Текущее время: 26 апр 2024, 18:00
PCService.Ua
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) Артефакты Добавлено: 02 дек 2017, 01:56 |
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по решению данной проблемы:
Пришел на ремонт ноутбук с проблемой - сбой работы драйвера видеокарты Nvidia GF 635M (Устройство остановлено т.к. вызвало ошибку код: 41). После прогрева чипа - все заработал и было принято решение ставить новый. После установки нового чипа - проблема осталась. После перекатки шаров чип был заново запаян на плату, но проблема всё та-же. Ставилась заново винда, прошивался BIOS - но проблемы это не решило. Для тесте с донорской платы был взят такой-же чип и после его запайке действительно начались проблемы - появились "артефакты" в виде шумов, искажения цветов и три чуть заметные вертикальные полосы на экране. Думал перегрел память (хотя и прикрывал фольгой), заменил, проблема осталась. Что интересно, почему-то процессор всё с той-же донорской платы (la-7981p) почему-то на этой плате даже не заработал. Прижимал сокет и хаб, менял шлейф матрицы на новый, но ничего не меняет ситуации. Плату во время пайки не повело - по всему периметру были установлены фторопластовые проставки.
Подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить на плате? Буду благодарен за любые подсказки.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Артефакты Добавлено: 03 дек 2017, 01:22 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Зачем осцилом вставать на первичку, когда Вас просили отрезать питание видеочипу? Из PCH растёт LVDS интерфейс (графика по FDI из процессора, NVidia включается программно), посему отключите дискретный видеочип (распаяв ту перемычку, на этой плате это будет вполне корректно), добивайтесь стабильного изо - и дальше в путь Хотя при таких симптомах, КМК, Вам лучше выдать на интегрированном решении графики) Как вариант, пощупать интерфейс, откатать хаб... при использовании крупного размера верхнего нагревателя и нескольких паек (хаб рядом с видеочипом и мордой к нижним нагревателям), бывают приколы вылазят...
