Текущее время: 29 мар 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (LA8681p) Не грузится при наличии исправного Wi-Fi модуля в pci-e разъёме
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 02:35
Первоначальная проблема - на ноуте отваливалась беспроводная сеть. Сетевое оборудование установлено, но не подключается никуда.
Драйвера ничего не решили.
Заменил на заведомо исправный модуль (испробовал несколько). При наличии карты в разъёме зависает после логотипа.
Думаю на южный мост, но, надеюсь, есть другие варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (LA8681p) Не грузится при наличии исправного Wi-Fi модуля в pci-e разъёме
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 08:58
быть может вайтлист?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 12:52
Малой кровью, Wifi свисток в usb?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:02
Конечно, это очевидный выход из положения. Но не решение. Глянул схему, тут pci-e 1x сразу на южный уходит. Печалька. Поскольку всё остальное работает, смысла поднимать его нет.
Вопрос закрыт, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 14:38
leeall7 так всё же, какие именно сетевухи подкидывались? Если карта не прописана в WhiteList, то как раз и будем получать стоп при запуске бука.
Какие именно парт-номера можно ставить в этот бук прописано в Service Manual на бук. Он есть в открытом доступе (если в гугле не забанили).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 21:28
Родная сетевуха с драйвера видна? Может дело в софте ленововском? Как вариант wl_on# заклеить или отрезать..
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g585 (la8681p) нет изображения
nsxnjkb
02 июл 2015, 09:24
kosten_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA8681P rev 1.0) не стартует после залития нет дежурного напряжения
recordsman
27 июн 2016, 13:23
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7045
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-MX REV 2.0 Видеокарта в разъеме pci express x16 работает в режиме x4
в форуме Asus
Abduldjalil
11 июн 2018, 15:13
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слабый сигнал bluetooth pci-e модуля
gogoer
25 фев 2022, 23:42
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-999, Google [Bot], hedin1987, serjlord и гости: 30
