Текущее время: 20 апр 2024, 06:49
youngwar
Заголовок сообщения: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 04 дек 2017, 17:38 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Всем добра. Пришел данный аппарат с пробитой шим дежурки, мультиком и хабом, махнул все, мульт прошил, пару запусков и опять не включайка, греется pu401 снова поменял толку ноль, лдо 3.3 в, +3VALWP 0 в сопротивление в порядке, ENLDO_3V5V 2.9 в . чего то я не понял что ему еще надобно.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 04 дек 2017, 20:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
youngwar писал(а): +3VALWP 0 в сопротивление в порядке И вы считаете, что это нормально?
gideon
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2017, 00:35 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
youngwar писал(а): греется pu401 снова поменял толку ноль, л Последняя шимка тоже греется? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- По линии лдо 3.3В сопротивление нормальное?
gideon
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 06 дек 2017, 21:14 |
youngwar писал(а): Она то и греется, лдо нормальное сопротивление и питание по ней подымается до 3.3 в. А что на 1 и 2 ноге ШИМ?
gideon
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 07 дек 2017, 20:12 |
youngwar писал(а): 3VALW_EN - 0.09 v Вот здесь и проблема. Нет сигнала включения ШИМ. Он формируется сигналами MAINPWON и EC_ON (или одним из них) Растут они из 104 и 112 ног мульта, проверьте наличие этих сигналов.
gideon
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 08 дек 2017, 15:53 |
youngwar писал(а): MAINPWON 0.09 EC_ON 3.04 А после резисторов со стороны ec on?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g510 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) не включается Добавлено: 08 дек 2017, 16:45 |
youngwar писал(а): Пришел данный аппарат с пробитой шим дежурки, мультиком и хабом Попробуй кодек снять, он тоже от LDO питается, или RA1.
