Текущее время: 29 мар 2024, 16:37
pereuda
Заголовок сообщения: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Добавлено: 04 дек 2017, 18:26 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 12:44 Наличности на руках: 14.10
Сообщения: 51 Откуда: Москва
Здравствуйте, моя проблема очень странная Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Please contact your BIOS vendor схема есть на этот аппарат в общем доступе так что делал: менял флешки, сейчас стоит 25Q32FVSIQ, прошил мульт и основной биос, самое интересное включается только со слитым биосом, все что скачал и те что у меня не включают аппарат, висит на потреблении 0.250А, включение с тем биосом что пришел тормозное, секунд через 20-30, загружается нормально.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Добавлено: 04 дек 2017, 20:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Tektronix писал(а): Пробовали чистить ME регион в слитом биосе? С каких пор ME появился в буках на чипах от AMD? ЗЫ По делу - берите флешку биоса, которая указана в схеме, потом качайте биос с офф сайта Леново под эту модель, нарезайте правильно и будет вам счастье.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Добавлено: 04 дек 2017, 22:30 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Вы правы, не на ту схему смотрел. Тут на форуме была тема с той же моделью и той же проблемой -- флешку меняли-прошивали, а толку ноль. Флешку меняли при заливке старого биоса? Быть может он проверяет unique id микрухи при загрузке?
pereuda
Заголовок сообщения: Re: LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list Добавлено: 05 дек 2017, 15:22 |
вот мой биос с оф сайта, может что не так сделал, плюс офф биос тот, что скачал. Мне аппарат пришел вообще с другой флешкой, со слов клиента эта фигня произошла еще у клиента, потом отнес к мастерам, те помучились и отдали мне, флешка с донора, такая же плата.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, daneeya, dm68, doncah9i, hima, lafanya777, Phantom_sm, vladrak, wild_osp, zekachaban, Жасулан и гости: 39 |
