Текущее время: 16 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Lenovo Y700 (NM-A541) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 10:49
Здравствуйте.
При подключении ЗУ есть индикация зарядки. Под виндой показывает "подключено и заряжается", уровень заряда возрастает. BATMON показывает все параметы АКБ, т.е. связь есть. Текущий уровень зарядки 97%. Но если вытащить ЗУ, то ноутбук мгновенно выключается.
АКБ новая, со сторой как понял были какие-то проблемы и хозяин её заменил. При подключенном ЗУ и установленной АКБ на BATT+ уровень +16.7 В. При отключении ЗУ уровень BATT+ падает до +2.6 В, казалось бы понятно - АКБ севшая. Но вот какой нюанс, если снять АКБ и замерить напряжение на клеммах, то оно составляет вообще +23 В., как такое может быть? заявленный уровень напряжения д/б +14.8 В (указано на батарее). И почему при подключении АКБ к плате на этих же клеммах напряжение проседает? КЗ нет. Склоняюсь к неисправности данной батареи, но хозяин полтора месяца эту ждал, поэтому подкинуть нечего. Возможно кто-либо сталкивался с подобной ситуацией и удалось разобраться. Прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (NM-A541) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:10
проверьте ключик между АКБ и двумя первыми входными ключами, если проблемы нет с зарядником BQ24780 , то скорее всего пробит именно этот ключ
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:46
Транз целый, скорее всего дело в ШИМе, т.к. на затворе BATFETa д/б BATSRC +6, а там просто BATSRC, поэтому он не открывается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:46
на данный момент нет такого аппарата под рукой, подскажите в нем зарядник 24780s как я и посчитал сначала?, по поводу 23в не понял сразу - напряжение измерено на отключенной батарее?? , если с микрухой не промахнулся то проверьте её питание , оно идет от двух источников через диоды - раз была похожая проблема не было одного из питаний
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:34
Да, на отключенной батарее.
Чарджер bq24780s.
Заказал чарджер - поставлю отпишусь. Возможности проверить пока нет, отдал пока бук клиенту, до тех пор пока з/ч не приедет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 10:24
Замена чарджера проблему не решила. Возможно неисправный приехал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 11:43
АКБ левая.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 15:55
а попробуете подключив АКБ к ноуту , запитать его на контакты АКБ от лабораторника , как бы обманим систему если батарея не пашет , но обмен с нее идет , то должно все запуститься
и проверьте диоды питания чаржера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 16:28
спасибо за совет, так и сделал - бук работает. значит все-таки левый аккум
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541 Rev1.0) bios dump
krokozjbr
5503
25 мар 2016, 16:11
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700-17ISK (BY511 NM-A541 Rev1.0) Нет проблем.
xtrigger
27 дек 2016, 19:06
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 ((BY511 NM-A541 Rev1.0)) Хаотичное выключение.
erivnocmc
29 ноя 2017, 06:51
erivnocmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y700 (LCFC NM-A541) чарджер не открывает входные ключи
2N3904
4901
03 май 2018, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad Y700-17ISK (BY511 NM-A541) нет дежурки 3.3
dimon_79
2479
14 май 2018, 13:39
dimon_79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bekir_Salman, Eool, jumper-uln, lmax220588, noutservice, Prosperian, rashad, saloh, Vitalicheg, Yandex [BOT] и гости: 15
