Текущее время: 24 апр 2024, 07:37
eugkov
Заголовок сообщения: Lenovo Y700 (NM-A541) Не работает от АКБ Добавлено: 06 дек 2017, 10:49 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
Здравствуйте. При подключении ЗУ есть индикация зарядки. Под виндой показывает "подключено и заряжается", уровень заряда возрастает. BATMON показывает все параметы АКБ, т.е. связь есть. Текущий уровень зарядки 97%. Но если вытащить ЗУ, то ноутбук мгновенно выключается. АКБ новая, со сторой как понял были какие-то проблемы и хозяин её заменил. При подключенном ЗУ и установленной АКБ на BATT+ уровень +16.7 В. При отключении ЗУ уровень BATT+ падает до +2.6 В, казалось бы понятно - АКБ севшая. Но вот какой нюанс, если снять АКБ и замерить напряжение на клеммах, то оно составляет вообще +23 В., как такое может быть? заявленный уровень напряжения д/б +14.8 В (указано на батарее). И почему при подключении АКБ к плате на этих же клеммах напряжение проседает? КЗ нет. Склоняюсь к неисправности данной батареи, но хозяин полтора месяца эту ждал, поэтому подкинуть нечего. Возможно кто-либо сталкивался с подобной ситуацией и удалось разобраться. Прошу помочь.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (NM-A541) Не работает от АКБ Добавлено: 29 дек 2017, 10:34 |
ncs писал(а): по поводу 23в не понял сразу - напряжение измерено на отключенной батарее?? Да, на отключенной батарее. Чарджер bq24780s. Заказал чарджер - поставлю отпишусь. Возможности проверить пока нет, отдал пока бук клиенту, до тех пор пока з/ч не приедет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y700 (NM-A541) Не работает от АКБ Добавлено: 12 янв 2018, 11:43 |
eugkov писал(а): При отключении ЗУ уровень BATT+ падает до +2.6 В, казалось бы понятно - АКБ севшая. Но вот какой нюанс, если снять АКБ и замерить напряжение на клеммах, то оно составляет вообще +23 В., как такое может быть? АКБ левая.
