Текущее время: 20 апр 2024, 07:09
Turbo
Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания Добавлено: 06 дек 2017, 16:19 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 16:36 Наличности на руках: 434.32
Сообщения: 309 Откуда: SPb
Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0). Пришел из другого сервиса с сгоревшими входными мосфетами и "кривой" пайкой.
При подключении блока питания заряжает аккум ток 1,2А, после нажатия кнопки вкл отключает питания с БП (На gate входных ключей напряжение с 5В подскакивает в 20В) и работает от аккумулятора без проблем. Буз аккум от ЗУ не включается, кратковременно поднимаются все напряжения(на 1сек) и рубится слышен щелчок по моему слуху в районеPU909(81172), от акб работает нормально. Вопрос , какие входные ключи стояли в оригинале , есть ли схемка (или куски схемы чарджера, мульта ,,,,) В какую сторону копать без схемы проблематично для меня. Почему рубится от ЗУ и работает от АКБ? Менялись входные ключи на AP4835GM шимка чарджера BQ24737. ACDET 2.5V ACOK 0(низкий уровень) ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- Если есть прошивка мульта поделитесь пожалуйста ну и биос заодно (Хотя биос где-то видел, можно конечно вырезать прошивку мульта , но боюсь накосячить )
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (AILG1 NM-A331 rev. 1.0) не работает от блока питания Добавлено: 06 дек 2017, 20:11 |
NM-A311P схему смотри. Много что одинаково, вплоть до шелкографии.
