Текущее время: 25 апр 2024, 10:30
Joke®
Заголовок сообщения: g570 (la-6753p rev 1.0) Залитие Добавлено: 10 дек 2017, 19:56 |
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем доброго времени суток. Ситуация такова: принесли данный ноут, после другого мастера, изначально было залитие. Плата до меня отмывалась, восстанавливали гниль, дорожки, но не всё. Плату до ума довел, прошил сразу заведомо рабочий дамп, т.к до меня флэшки шились. Сейчас имеем такое дело - плата стартует, поднимаются все напряжения кроме видео процового. Но есть одно но, если немного прогреть процессор, либо обратную сторону сокета (буквально 3-4 сек) феном, то плата стартует, все напряжения поднимаются и изо соответственно тоже есть. Если дать плате остыть, возвращается в состояние как я описал раннее. Дискретное видео пока отключено. Тантал под сокетом заменил - без результата. Склоняюсь к отвалу сокета, но увы раньше дела с таким не имел, кто может подсказать как можно заменить сокет? На донорах у меня таких достаточно. Имеется ддр тестер, он показывает что связь памяти и цп есть. Залитие было с обратной стороны сокета, примерно участок где находится сетевуха и ее трансформатор. В общем буду раз любой помощи. Всем заранее спасибо
Joke®
Заголовок сообщения: Re: g570 (la-6753p rev 1.0) Залитие [РЕШЕНО] Добавлено: 10 дек 2017, 23:41 |
Разобрался, взял плату и ещё раз внимательно и дотошно под микроскопом исследовал зону залитие, нашел немножко гнили под u2, которая рядом с пластиной крепления системы охлаждения, снял ее, гниль вычистил и все пришло в норму, старт уверенный. И да, это она реагировала на прогрев, проверил перед тем как чистить.
