Текущее время: 24 апр 2024, 12:18
oleghomeua
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Нужен Биос Добавлено: 11 дек 2017, 02:08 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2010, 13:44 Наличности на руках: 48.47
Сообщения: 318 Откуда: Nemiroff
Доброго времени суток Остро нуждаюсь в чистом Биосе на данный аппарат Многие залитые Биосы на форуме вообще не рабочие, а на тех что заработал-долгий старт. Резал с оф. сайта не работает. То есть, работает только одна основная часть на 4Мб, как я не пытался вырезать на 2Мб флешку, не хочет паскуда на ней запускаться. Но с моим чистым Биосом на 4Мб и другой частью на 2Мб, все равно долгий старт. Очень прошу, скиньте нормальный Биос с чистым регионом. Понимаю, что для идеала нужно перепрошить мульт, но не имею под него програматора. Есть Postal, но сильные сомнения у меня, что он прошьет данный мультиконтролер.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Нужен Биос Добавлено: 11 дек 2017, 10:49 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
oleghomeua писал(а): как я не пытался вырезать на 2Мб флешку, не хочет паскуда на ней запускаться oleghomeua писал(а): Очень прошу, скиньте нормальный Биос с чистым регионом В обнове с оф_сайта и есть чистый МЕ регион, как раз в микруху 2Мб он и прошивается. Может сама микросхема битая??? Вот вам чистая биосина 8DCN40WW ,в архиве main_bios и два дампа EC с разными версиями МЕ ,пробуйте. з.ы.Шейте обе микрухи.
Последний раз редактировалось vzrivpaket 11 дек 2017, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Нужен Биос Добавлено: 11 дек 2017, 11:37 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Тема популярная . Биос из первого сообщения шил сам . Всё работает отлично. Вот еще ТЕМАТак что пользуйтесь поиском и пробуйте шить. Если эти биосы не помогут то проблема у вас не с ним.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z510 (Ailza nm-a181) Нужен Биос Добавлено: 11 дек 2017, 11:56 |
Есть еще вариант... В обнове на оф_сайте, версия биос 8DCN40WW, можно прошить предыдущую 8DCN39WW версию прогером, стартануть и обновить биосину штатными средствами до w40, к примеру из под win_pe. з.ы.Вот версия w39,шить можно только main_bios, в ЕС версии МЕ одинаковые 9.0.5.1367 Если не поможет копать глубже.
