Текущее время: 25 апр 2024, 11:38
pbls
Заголовок сообщения: Z575 (LZ575) Короткое замыкание Добавлено: 11 дек 2017, 19:29 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 88.73
Сообщения: 442 Откуда: klgd
Добрый день. Помогите разобраться в проблеме. При подаче напряжения около 6В на разъем идет потребление 0.3А и греется TC4201, стоит в стабилизаторе питания проца. Сам TC4201 не пробит, емкость просела до 390мкФ, хотя номинал 470мкФ. Проверил на плате все транзисторы, - норм, пробитых нет, поменял на всякий случай те, что стоят в верхнем и нижнем плече по линии APU_VDD, где как раз и стоит наш греющийся TC4201. Результат нет, то же самое, поменял ISL6267 - тоже нет результата. Керамику, которая стоит по этой же линии всю проверил, короткого замыкания нет. Как так?
pbls
Заголовок сообщения: Re: Z575 (LZ575) Короткое замыкание Добавлено: 12 дек 2017, 13:00 |
Проверил линию PWR_VCC_CORE_UG2 от 37 вывода ISL6267 до затвора* транзистора PU4205, обрыва нет. Учитывая, что мой проблемный TC4201 висит по линии PWR_VCC_CORE_UG1, проверить наверно советовали мне её, проверил - от 27 вывода ISL6267 до затвора* PU4202 - обрыва нет. Также проверил PWR_VCC_CORE_UG1_NB - от 39вывода ISL6267 - до затвора* PU4301 - обрыва тоже нет.
*Правильнее читать не до затвора, а до контактной площадки на которую ставится затвор транзистора, ибо в этом корпусе при данной разводке м.платы вывод скрыт под корпусом транзистора и приложить к нему щуп не представляется возможным ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 47 секунд: ---------- Тут бывает еще прогорает контактная площадка под затвор, что приводит к замыкание на землю, но на это матери такого нет.
