Текущее время: 18 апр 2024, 21:33
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (7983p) Проблема с видео Добавлено: 12 дек 2017, 08:24 |
rilya писал(а): бракованный видик или что то ещё. Для проверки на UMA переключить (PJ801),
rilya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (7983p) Проблема с видео Добавлено: 12 дек 2017, 11:48 |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 202.08
Сообщения: 403 Откуда: Rome
gserg писал(а): а может термотрубку проверим? трубка живая ---------- Добавлено спустя 18 секунд: ---------- Lewchandr писал(а): Там кроме ШИМ ещё и конденсаторы есть. Которые "типа не текут", "типа тантал"... кондеры поменял ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- umnik2905 писал(а): Все питания в норме - это под нагрузкой или без нагрузки?.. Осциллографом смотрели?.. Блок питания другой для начала?.. под нагрузкой осцилографом, запускал с ЛБП ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- morik59 писал(а): rilya писал(а): бракованный видик или что то ещё. Для проверки на UMA переключить (PJ801), переделал в УМА все работает под нагрузкой
rilya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (7983p) Проблема с видео Добавлено: 12 дек 2017, 13:10 |
gserg писал(а): теперь осталось видеопамять и если ничего не поменяется, дискретный видик того... то есть хаб не может так себя вести?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (7983p) Проблема с видео Добавлено: 25 дек 2017, 10:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 671.94
Сообщения: 597 Откуда: Eversong
Синька с каким кодом? POWER_STATE или IRQL_DRIVER? Или вообще чота другое? Скорее всего либо недосел, либо обрыв пятаков (под микроскопом изучать посадочное место), либо видеопамять (дохлая или в отвале/обрыве). Попробуйте с флюсом на ИК паялке пропаять видеопамять, если был под ней отвал шаров - припаяются на место.
