Текущее время: 29 мар 2024, 11:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo C320 (Quanta QUA DA0QUAPI6D) Не включается Добавлено: 12 дек 2017, 13:59 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Не включается. На кнопке 3В есть. Сигнал FP_PWRBTN# до мульта доходит, нет сигнала EC_PWRBTN_OUT и 3V5V_ON. VREG3 есть, дежурка появляется, если ШИМ-ку отсоединить от линии 3V5V_ON. Мульт менял, БИОС шил. ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 5 секунд: ---------- Прошил другим дампом - теперь картина другая. Появляется 3V5V_ON, появляется дежурка. Через 2-3 сек. отключается.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
