Текущее время: 26 апр 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) не работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 13:32
Изначально скажу, что проблема решена, ниже просто будут приведены действия по решению, просто делюсь опытом.
зашёл ноут Lenovo ideapad 100S-11IBY
изначально был в Горловке - не работала клавиатура, там сказали что проблема в биосе.
есснно, проблема не в биосе, подключаем клиентскую клавиатуру к
вертьянову viewtopic.php?f=170&t=15912
фото как прув самого прогера:
https://pp.userapi.com/c841321/v8413210 ... klwrzY.jpg
https://pp.userapi.com/c834400/v8344000 ... 9UUO8o.jpg
клиентская (родная (старая) клава (без двух клавиш) оказалась нерабочей ( часть клавиш вообще не откликались):
https://pp.userapi.com/c834301/v8343010 ... VMMgAw.jpg
в итоге, заказана клавиатура (в сборе с верхней крышкой корпуса и точпадом), ставим - не работает.
проверяем на вертьянове - все клавиши рабочие.
захожу в биос (с usb клавой), а напротив EC Version значения нет (или пусто или n\a) - видимо прошлый сервис недошили.
(!) так же был заказан (и поменян) мультик IO3730Q с таобао (на али не нашёл в наличии)
в итоге, загружаю windows, качаю прошивку
https://download.lenovo.com/consumer/mo ... cn14ww.exe
или сами со страницы https://pcsupport.lenovo.com/ua/ru/prod ... /downloads
и тут начинаются пляски с прошивальщиком. по факту прошивальщик не видит встроенный аккумулятор и пишет чтобы его подключили
и только потом он будет шить. по этому, разархивирываем e2cn14ww.exe при помощи winrar или др архиватора
и ищем platform.ini - открываем блокнотом. тут я наизменял значений на перёд с резервом, хотя можно только парочку, приведу только строки, что менять:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
далее ищем
меняем
на
так же, у вас уже может зашита версия e2cn14ww от ideapad 100S-11IBY, по этому надо изменить проверку биоса на предмет совпадения версии микрокода
значение
меняем на
вроде все значения, опытные (и вечно не делящиеся опытом) могут пропустить, по скольку эти мелочи и так знают.
после перешивки (две перезагрузки)
значение EC Version появилось https://pp.userapi.com/c840025/v8400250 ... hqI7vE.jpg
клавиатура заработала в биосе и в рекавери, но в винде ни точпад ни клавиатура в диспетчере устройств не видны.
спрашиваю клиента - есть ли инфа важная (копируем если есть)
выключаем ноут и включаем через рекавери кнопку (над f2) https://pp.userapi.com/c841530/v8415308 ... XJpnYI.jpg
выбираем system recovery https://pp.userapi.com/c830109/v8301098 ... mbxbGA.jpg
ну и далее сбрасываем ОС Windows к заводским настройкам.
итого:
все работает.
в Вашем случае пробуйте без первых двух пунктов, если не помогло - то без замены клавы и мульта IO3730Q не обойтись
всем спасибо, пробуйте, проблема изначально решена, просто делюсь опытом
PS: в данной модели, прежде чем шить биосы, необходимо ставить драйвера на чипсет с сайта. именно после установки этих драйверов оживает клава, тач, аккум, звук, камера.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) определение
simsot
13
6863
27 авг 2017, 22:47
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) определение детали
Kep2077
09 дек 2017, 16:01
Kep2077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100S-11IBY (NB116BT1-MB-V11) Помогите определить Элемент
Maloy_001
16 янв 2019, 20:49
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100s-11iby (100s-11iby) Нужен дамп биоса
sergeydisk
19 авг 2016, 12:36
sergeydisk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100S-11IBY (NB116BT1-32G-43011) Определение детали
simsot
01 июл 2017, 21:05
Stasonius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 39
cron
