Текущее время: 19 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-45 (la-b291p) Виснет на заставке, не читает с носителей!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 06:15
Пришел с диагнозом не включается! Залит в области звуковой Alc233 (она была взорвана)
Было сделано:
Выпаяна Alc233
Восстановлена дорожка на кнопке включения
Заменен разъем памяти и сата (были сломаны)
Прошит биос
Менял память и блок питания.
Имеем:
Запуск и выход в биос (в биосе все работает и все определяется)
При старте идет опрос hdd, сд, флешки потом перегружается и зависает на заставке Lenovo.
Не грузится и нет обмена с hdd, сд и флеш, (идет запрос флешка, сд, hdd моргает пару раз и зависает).
Похоже на неисправность процессора.... Визуально отсутствия деталей не обнаружил. Питание в норме.
может кто сталкивался с такой проблемой!?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-45 (la-b291p) Виснет на заставке, не читает с носителей!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:42
viewtopic.php?f=58&t=51085 неужели проц менять ....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:49
Вы бы еще логическую цепочку как то построили от вашего случая до того. Интересно было бы посмотреть...
Дискретное распаяно?
Биос точно правильный прошит?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 06:32
Что значит распаяно видео? биос правильный прошит! шил этими одно и тоже! Может у кого есть дамп с рабочего lenovo 50-45 мать la-b291p rev 1.0 (проц а6)?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 08:34
очередной раз прошил биос (скинули 100% рабочий) все тоже самое! Обмен я так понимаю память проц(он же хаб).... проверил ещё раз пайку памяти все в норме кз нет все пропаяно! Где хоть копать кто нить подскажите! Мы имеем одноканальный контроллер памяти DDR3L-1866 и южный мост с различными портами ввода-вывода (в проце).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 06:38
Мать пустил на разбор тему можно закрывать!
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev 1.0) Выгорела микросхема Nuvoton
VerahuK
13 июл 2015, 08:37
tehnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev1.0) Не включается
Norm599
15
7944
30 июн 2016, 18:56
VictorM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-45 (LA-B291P rev 1) не работает USB 2.0
al32
09 фев 2016, 15:15
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50 (la-b291p) нет звука с динамиков
nsxnjkb
10 мар 2016, 10:34
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-45 (la-b291p v1.0) Отсутствуют напряжения
lidin87
23 дек 2016, 19:34
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bob42, Brtth, nekromantred, piramida712, ramsujot, Scholes121, Snog-omsk и гости: 28
