80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=69642 |
hamyla [ 14 дек 2017, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз |
принесли бук lenovo, плата nm-a681 rev1.0, на юсб 12В подали. микросхема U2 AP22802BW5-7 в КЗ, на микрухе маркировка 5af2e. сдул ее, ноут сам стартует. четвертая нога USB_ON# звонится с землей, сдул мульт(IT8586E), кз ушло. заказал мульт жду. а вот самой микрухи нет нигде, на донорах также нет. чем ее заменить? |
vldmrdnpr [ 14 дек 2017, 17:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз |
hamyla писал(а): микросхема U2 AP22802BW5-7 в КЗ а не AP2820C? G547E2 и |
hamyla [ 14 дек 2017, 22:12 ] | |
vldmrdnpr писал(а): а не AP2820C? G547E2 и тогда подскажите, сигнал USB_ON# который выходит с мульта, как он должен звониться? в выключенном состоянии он звониться на замлю, это нормально? и второе какой сигнал после включения должен быть на 3 (FLG)ножке U2? по схеме он идет в ОЗУ. |
vldmrdnpr [ 15 дек 2017, 01:02 ] | |
hamyla писал(а): USB_ON# который выходит с мульта, как он должен звониться? в выключенном состоянии он звониться на замлю, это нормально? короткое? - нет. Думаю, сотни кОм. hamyla писал(а): какой сигнал после включения должен быть на 3 (FLG)ножке U2? по схеме он идет в ОЗУ. FLAG - это 5 нога. Зависит от буквы. AP2820 C.D,G,H - в рабочем состоянии =1. При перегрузке = 0. Идет не в озу, а комбайн (схема, для примера, NM-A272). |
hamyla [ 15 дек 2017, 13:30 ] | |
vldmrdnpr писал(а): LAG - это 5 нога. Зависит от буквы. AP2820 C.D,G,H - в рабочем состоянии =1. При перегрузке = 0. Идет не в озу, а комбайн (схема, для примера, NM-A272). спасибо, писал из дому, схемы нет дома. я осигнале USB_OC1# я так понимаю, в норм состоянии 1, в бед - 0 верно? |
hamyla [ 18 дек 2017, 19:20 ] | |
пришел новый мульт, запаял, кз на 33 пропало. но теперь другая проблемма. при подключения питания мать пытается стартонуть, после чего ни на что не реагирует. 3VALW не подымается. сопротивление 1,7кОм на линии 3VALW. куда дальше копать?! |
vldmrdnpr [ 18 дек 2017, 19:42 ] | |
Если есть +3VLP, смотреть, что на ec_on. p.s. PoS стр.47 схемы. |
hamyla [ 18 дек 2017, 21:08 ] | |
после моих попыток и замеров плата ушла в кз. по +3VL 15 Ом по +3VALW 19 Ом мульт пока снял. |
