Текущее время: 27 апр 2024, 01:25
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: G710 (Damb02) Проблема с gpu Добавлено: 17 дек 2017, 18:02 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
Всем привет, сабж купил под восстановление после криворуких мастерских, в одной из которых заменили разъем включения и угрохали мульт , в другой не разбираясь прогрелись все что можно, в итоге заменил мульт , прошивку , tps51216 на 716, ноутбук запустился (работает только один слот DiMM) но это то ладно, видео на тесте бублика показывает следующее вопрос проблема с видиком или его памятью? И может ли гнать ме на 86хабе? А токже какие чипы туда встают? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Температура видика около 100
