Текущее время: 25 апр 2024, 10:27
AxelTV
Заголовок сообщения: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион Добавлено: 18 дек 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как грамотно решить проблему и нужно ли вообще. Пришел Lenovo 500-14ISK, не заряжает батарею, постоянно показывает 17%. Схемы для платы нет, мульт NPCE285PA0DX, чарджер батареи BQ24780. Эта проблема решилась заменой чарджера, но теперь из БИОСа пропали MTM и Lenovo SN. Кроме этого - все в порядке, батарею заряжает, работает нормально. Пробовал перепрошить стандартной утилитой, но, ясное дело, серийник это не восстановило. Вопрос - критична ли такая проблема, стоит ли заморачиваться перешивкой мульта? Спасибо.
megik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион Добавлено: 18 дек 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 18 май 2014, 17:17 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
как то так The system machine type and model (MTM), serial number, or system brand ID in the BIOS menu can be corrected through a command line program in the system BIOS flash utility. Refer to the instructions below: 1.From the Lenovo support site ( http://support.lenovo.com), search for the applicable system BIOS Package for the system, and download either the USB Drive/DOS flash program (.zip file) or the CD ISO flash program. 2.If using the USB Drive program, create the DOS bootable memory key and copy the BIOS flash files to the key. If using the CD ISO flash program, create the bootable CD. 3.Power on the system and make sure the device with the flash program is selected as a boot device. 4.Use the below DOS command to flash the machine type and model, serial number, or system brand ID in BIOS: To flash machine type and model: amidedos.exe /sp “String” To flash serial number: amidedos.exe /ss “String” To flash system brand ID: amidedos.exe /sv “String” “String” is the target MTM/ SN/ system brand ID. The following command line shows how to update the machine type and model number to "1234567": Amidedos.exe /sp “1234567”
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион Добавлено: 19 дек 2017, 21:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
От замены чарджера серийный номер не пропадет. А вот от прошивки - запросто. Что-то вы недоговариваете.
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион Добавлено: 19 дек 2017, 21:47 |
igils писал(а): От замены чарджера серийный номер не пропадет. А вот от прошивки - запросто. Что-то вы недоговариваете. Я же не враг себе, чтобы не договаривать. Не трогал ничего, даже программатора-то нет. может серийник потерялся раньше, до того, как я заменил чарджер. Биос не проверял до этого. Не могу знать, где ноут был до меня.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 500 14ISK (46M.03RMB.0036) Потерялся серийный номер и регион Добавлено: 20 дек 2017, 01:21 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
AxelTV писал(а): Не трогал ничего, даже программатора-то нет. может серийник потерялся раньше, до того, как я заменил чарджер. Биос не проверял до этого. Не могу знать, где ноут был до меня. Тогда не напрягай мозг . Неисправность устранил, биос не трогал. Возвращай ноут клиенту и делов то )))
