Текущее время: 29 мар 2024, 15:06
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты Добавлено: 19 дек 2017, 07:49 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 676 Откуда: Топки
Снова я с этой Леново) в общем ноутбук побывал у креваруких мастеров которые меняли разъем и убили мультик, когда ноутбук у них не стартанул они в добавок погрели види и как вы понимаете ему тоже поплохело! Заменил мульт it8528e fxa , заменил видик n14m-g..... ,Заменил питальник памяти tps51216 на 716, теперь ноутбук работает но в аиде при загрузке в 100% сбрасывает частоты до 700-600 МГц потом снова поднимаются до 2.2ггц и опять срываются, тротлинга нет единственное я его запускаю не от радной зарядки может ли он сбрасывать частоты если зарядное 60вт вместо 90 (как у dell?) ! | MSF113 писал(а): | Поставьте проверку правописания. невозможно же читать. |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты Добавлено: 19 дек 2017, 09:22 |
varistor писал(а): может ли он сбрасывать частоты если зарядное 60вт вместо 90 Да.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты Добавлено: 21 дек 2017, 16:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
varistor писал(а): может есть какой мод в биос? Или другой способ чтоб подружить простой ЗУ никто этим не замарачивался, все используют нормальные СЗУ. ЗЫ Изменив номинал резистора вы не заставите плату потреблять меньше, поэтому даже если вы все запустите, то при хороших нагрузках на зарядке можно будет яичницу жарить, да и сгореть банально она может.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g710 (Damb02) Срывы частоты Добавлено: 21 дек 2017, 19:02 |
Участник АСЦ |
varistor писал(а): Есть 90ватные зарядники просто нет Леново такой), победил я эту ситуацию 80МоМ резистр стоит между + и ид Вас я не понял), хотя формулировка вопросов у Вас оставляет желать лучшего. ЗЫ И резистор ставится между землей и id у Lenovo по моему.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry20, easyone, f13service, kashawtseff2011, kvvost, Nikolai071, Rizer, saneklinus, serSIM, Voodoo_r, xeon_greg, zavxoz88, Zinovaleks95 и гости: 39 |
