Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=69885 |
Lewchandr [ 19 дек 2017, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент |
Схемы\ боард не нашёл. PG5404 маркировка Y5J корпус ? SOT353. |
Lewchandr [ 21 дек 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) Опознать элемент |
LDO звуковой ALC3240 QFN40. Идёт на 33 ногу. Напряжение неизвестно. Похожа на HPA01091DBVR или TPS793475DBVR SOT23-5, которые стоят на питание ALC3241 QFN48. |
Lewchandr [ 29 янв 2018, 12:31 ] | |
Доброго всем денёчка! Дошли руки... Таки поменял мульт NPCE285PA0DX, дежурку RT6575DGQW на TPS51225C, м\с биос 25B64CSIG на 25B64BSIG. Со скачанной прошивкой ноут не включал питальник видео, были слишны щелчки. После заливки старой прошивки ноут заработал. Вместо PG5404 маркировка Y5J (LDO звуковой ALC3240) временно, для проверки, поставил резистор 22 Ом - звук появился. Подскажите, пожалуйста, чем заменить PG5404 маркировка Y5J? __________________сопрот._падение __ напряжение ___________________Om_____mV____ V PL4701,PL4801_______6,2_____12_____0,0 ...~0,6 динамически от нагрузки на проц (или видео )? PL5001_____________13,0_____22____0,95 PL5301_____________51,5_____78____1,05 PL4502_____________34,4_____64____ 5,0 PL4501_____________66,4_____120____3,3 PL5101_____________232,0____542____1,22 Мой биос, с которым ноут заработал: |
