Текущее время: 04 май 2024, 19:14
1rockster1
Заголовок сообщения: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 11 янв 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
Здравствуйте , попала плата на ремонт , если нажать на кнопку вкл то он включается и ест сначала 0.7A а потом 0.26A и после ничего не происходит. pl802 77ом +1v (+1.05VSP) pl704 18ом +1.7v (на другой стороне дросселя 1.45V ) (+CPU_CORE) pl502 310 ом +1.3v (+1.35VP) pl402 мегаомы +3.4v (+3VALWP) pl404 мегаомы +5v (+5VALWP) если есть рабочий дамп скинте пожалуйста я попробую его вот мой дамп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- viewtopic.php?f=58&t=70615в этой теме
igils
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 11 янв 2018, 20:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Поискать самостоятельно по форуму стесняетесь? Надо, чтоб кто-то это за вас сделал?
igils
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 12 янв 2018, 18:45 |
Если пробовали несколько прошивок, а поведение не меняется, логично предположить, что дело в чем-то другом. Самое простое: USB на пробой по линиям данных проверялись?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 12 янв 2018, 23:16 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
1rockster1 писал(а): pl704 18ом +1.7v (на другой стороне дросселя 1.45V ) (+CPU_CORE) маловато для таких процессоров. (~60 - 100 Ом)
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 13 янв 2018, 09:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Вот мой лично нарезанный с офсайта и 100% рабочий дамп, с ним уже два аппарата ушли. Внимание, обязательно прошивать оба файла. p.s. на pl704 чот дохрена падение. Точно правильно измерили?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
