Текущее время: 26 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: lenovo (nm-a804) schematic
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:03
hello friend i have nm-a804 mother board which i an facing problem. When press trigger mb on and off all supply generate.
any have solution and schematic
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (nm-a804) schematic
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 13:19
Schematics are not available for this board, you'll have to troubleshoot it without one.
I don't understand what the problem is. Can you elaborate a little more on what you tried to do and what exactly isn't working? Please don't respond with short sentences, the more you write, the easier it will be for us to see through the bad translation.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 SERIES (SCHEMATIC ) NEED SCHEMATIC
rajeshkumar
08 сен 2016, 14:00
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDAPAD 110-15BR (NM-A804) не работает от БП
Юрий Черемных
1493
07 июл 2018, 15:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4400
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804 REV 1.0) Аналог GD25B64CSIG
Даврон
13
11157
20 апр 2018, 17:04
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Yandex [BOT] и гости: 23
