Текущее время: 19 апр 2024, 19:42
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 22 дек 2017, 19:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 431 Откуда: Riga
смотреть на предмет кз после pq7. и проверьте pq6 не здох ли он. CJIABA писал(а): почему на затворах такие большие напряжения и не открывается PQ7? потому что это п канальный транзистор! Условие для открытия P-канального транзистора S=19V, G=9V
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 22 дек 2017, 19:54 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 16:11 Наличности на руках: 56.02
Сообщения: 28 Откуда: Ukraine
CJIABA писал(а): и проверьте pq6 не здох ли он. Проверил - целый.
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 22 дек 2017, 21:54 |
ia.vertolet писал(а): проверьте PQ8 сопротивление линии B+ ? Прозвонил PQ8 не выпаивая, КЗ нет. Сопротивление на дросселе PL3, который рядом PQ8 стоит, относительно земли 620 Ом.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 22 дек 2017, 23:05 |
MzVasya писал(а): Не включается. Ключ PQ7 закрыт можно подумать, что PQ6 открыт. MzVasya писал(а): Сопротивление на дросселе PL3, который рядом PQ8 стоит, относительно земли 620 Ом. это не В+. MzVasya писал(а): 5.ACOK - 5.7 д.б .ACOK =0
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 22 дек 2017, 23:18 |
vldmrdnpr писал(а): д.б .ACOK =0 Сигнал ACOK формирует чарджер. Тоесть чарджер неисправный?
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 25 дек 2017, 22:56 |
vldmrdnpr писал(а): PQ8 снимите, и без него попробуйте. Далее, ACDET немного приподнимите. PC35 замените. PQ8 снял, PC35 заменил - ничего не изменилось. ACDET немного приподнимите - это как, объясните пожалуйста.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 25 дек 2017, 23:30 |
Закон Ома для pr64-65 в руки и вперед. MzVasya писал(а): При включении питания, блок питания уходил в защиту. Был пробит PQ7(4483A) Даже при пробитом PQ7, БП в защиту уходить не должен. По B+ какое сопротивление. PQ11-12 - целые?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 26 дек 2017, 00:25 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
vldmrdnpr писал(а): По B+ какое сопротивление. На PR53 или PL905 смотри (отн. земли), а не на детальках рядом... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Должно быть довольно большое сопротивление, сотни килоом...
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 26 дек 2017, 09:29 |
StereoKolobok писал(а): На PR53 или PL905 смотри (отн. земли), а не на детальках рядом... На PL905 сопротивление 2 Ом. Сняв PL905 звониться накоротко со стороны PQ8. Его тоже снял, проверил - целый. КЗ не пропало.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 26 дек 2017, 12:25 |
MzVasya писал(а): На PL905 сопротивление 2 Ом. Так ты пол платы снимать можешь... кз у тебя на B+ лабораторник туда надо. пару вольт дать ЛБП то есть?
MzVasya
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 26 дек 2017, 12:47 |
StereoKolobok писал(а): ЛБП то есть? Есть. Сколько вольт и ампер подавать?
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не включается. Ключ PQ7 закрыт. Добавлено: 26 дек 2017, 12:54 |
StereoKolobok писал(а): Сколько вольт и ампер подавать? Написал же StereoKolobok писал(а): пару вольт По току...с Ампера начать и повышать по мере надобности...
