Текущее время: 24 апр 2024, 17:11
vikt0rio
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A) Не включается Добавлено: 24 дек 2017, 14:31 |
Сообщения: 31 Откуда: Ростов-на-Дону
Принесли плату "с историей") Хозяин ноутбука работает водителем на камазе и захотел улучшить рабочее пространство ноутбуком. Сеть 220V он решил заменить инвертором, и его знакомый, работающий в ремонте телефонов, специально собрал инвертор. После включения ноутбук поработал несколько минут и выключился, вместе со всей бортовой сетью. Хозяин отнес ноутбук к другому знакомому в другой сервис, там ноут разобрали и выяснили, что у него кз по питанию, после чего плату принесли мне :) В общем на плате сгорел входной полевик, конденсатор, защитный диод ну и потом предохранитель. ШИМ дежурки выжила, но не приходили на нее разрешающие сигналы. По схеме в итоге дошел до мультиконтроллера NPCE885GA0DX, с него не выходил сигнал S5_ENABLE, точнее он был подтянут к земле самим МК. Отпаял ногу заработала подтяжка на 3.3, шим запустился, ноут среагировал на кнопку и показал изображение. Все напряжения поднялись. Подскажите пожалуйста, по какому сигналу МК отпускает S5_ENABLE? Похоже, что нашел еще не все сгоревшие элементы.
vikt0rio
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A) Не включается Добавлено: 25 дек 2017, 18:41 |
Все входные сигналы в высоком уровне, то что инверсное соответственно в низком, нашел подозрительный AC_DETECT, на нем 0.9V, но выяснилось что там не впаяны элементы. S5_ENABLE до нажатия кнопки в 0, после включения на нем 1.2V. При этом он разрешает работу шим-дежурки, т.е. когда он в 0, нет дежурки ноут не запускается, замкнутый круг какой-то :)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A) Не включается Добавлено: 25 дек 2017, 19:51 |
vikt0rio писал(а): когда он в 0, нет дежурки ноут не запускается, замкнутый круг какой-то :) вывод, мягко говоря, нелогичный. Мульт запитан от LDO, и в какой момент он поднимает S5_ENABLE зависит от того, как он запрограммирован. rn2705 в номинале?
