Текущее время: 20 апр 2024, 00:44
vidoc
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается Добавлено: 26 дек 2017, 15:25 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:00 Наличности на руках: 25.08
Сообщения: 58 Откуда: Tula
Приветствую всех. Принесли данный аппарат с диагнозом не включается. Нет индикации зарядки и на кнопку никак не реагирует. Обнаружил, что просажено напряжение по +3,3valwp до 1,94в. +1,1valwp просажено до 0,5. Заменил шим 3,3. Результата нет. Снял шим и подал принудительно 3,3в. Потребление 120мА и слегка начал греться хаб. Снял хаб и напряжения повысились до 3,5в и 5,5 по дежурке. Плата начала реагировать на кнопку включения. Включается на 5-8 секунд и выключается. Поставил точно такой же исправный с донора. Вернулись к тому, с чего начинали. Снова снял хаб и начались приколы. Дежурка 3,3 стала в 4в. а +5в превратилось в 6в. Плата снова начала включаться и выключаться сама через 5 секунд. Прошу помощи с данной проблемой
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается Добавлено: 28 дек 2017, 04:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
У Вас аппарат G505s это во первых. Во вторых кроме самого шима никто на величину дежурных напряжений не влияет, посему считаю, что в Вашем чудном китайском тестере села батарейка, поменяйте ее, а еще лучше купите нормальный мультиметр.
ЗЫ И исправный чип лучше ставить новый и от проверенного поставщика, а не с донора с неизвестной работоспособностью (т.к. сомневаюсь сильно, что вы рабочую плату распаиваете, чтобы отремонтировать вашу нерабочую)
vidoc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2017, 11:22 |
FSergey писал(а): У Вас аппарат G505s это во первых. Во вторых кроме самого шима никто на величину дежурных напряжений не влияет, посему считаю, что в Вашем чудном китайском тестере села батарейка, поменяйте ее, а еще лучше купите нормальный мультиметр. Ну за батарейку спасибо, а вот по поводу тестера не думаю, что Victor vc9808+ такой уж плохой. Да, китайский, но сейчас все делается в китае. И какой мыльтиметр вы считаете "нормальным"? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 41 секунду: ---------- Спасибо за подсказки. Виновником оказалась U35. Замена решила проблему.
