Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70126 |
vidoc [ 26 дек 2017, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается |
Приветствую всех. Принесли данный аппарат с диагнозом не включается. Нет индикации зарядки и на кнопку никак не реагирует. Обнаружил, что просажено напряжение по +3,3valwp до 1,94в. +1,1valwp просажено до 0,5. Заменил шим 3,3. Результата нет. Снял шим и подал принудительно 3,3в. Потребление 120мА и слегка начал греться хаб. Снял хаб и напряжения повысились до 3,5в и 5,5 по дежурке. Плата начала реагировать на кнопку включения. Включается на 5-8 секунд и выключается. Поставил точно такой же исправный с донора. Вернулись к тому, с чего начинали. Снова снял хаб и начались приколы. Дежурка 3,3 стала в 4в. а +5в превратилось в 6в. Плата снова начала включаться и выключаться сама через 5 секунд. Прошу помощи с данной проблемой |
STEEL [ 27 дек 2017, 03:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается |
Попробуйте заменить ШИМ дежурки. Возможно он чУдит. Напряжения должны поддерживатся очень точно в широком диапазоне нагрузок, а они у Вас скачут. |
vidoc [ 27 дек 2017, 09:01 ] | |
Шим дежурки менялось дважды стоит SY8208BQNC. Результат нулевой. Завышенные оба напряжения. |
next6 [ 27 дек 2017, 13:45 ] | |
usb ppereklyutschateli 8 nog 2 schtuki poprobui otpayat. |
FSergey [ 28 дек 2017, 04:51 ] | |
У Вас аппарат G505s это во первых. Во вторых кроме самого шима никто на величину дежурных напряжений не влияет, посему считаю, что в Вашем чудном китайском тестере села батарейка, поменяйте ее, а еще лучше купите нормальный мультиметр. ЗЫ И исправный чип лучше ставить новый и от проверенного поставщика, а не с донора с неизвестной работоспособностью (т.к. сомневаюсь сильно, что вы рабочую плату распаиваете, чтобы отремонтировать вашу нерабочую) |
FLEET [ 28 дек 2017, 10:03 ] | |
Проверьте U35 и U36 |
vidoc [ 28 дек 2017, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается [РЕШЕНО] |
FSergey писал(а): У Вас аппарат G505s это во первых. Во вторых кроме самого шима никто на величину дежурных напряжений не влияет, посему считаю, что в Вашем чудном китайском тестере села батарейка, поменяйте ее, а еще лучше купите нормальный мультиметр. Ну за батарейку спасибо, а вот по поводу тестера не думаю, что Victor vc9808+ такой уж плохой. Да, китайский, но сейчас все делается в китае. И какой мыльтиметр вы считаете "нормальным"? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 41 секунду: ---------- Спасибо за подсказки. Виновником оказалась U35. Замена решила проблему. |
