Текущее время: 11 май 2024, 07:24
 Заголовок сообщения: b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:38
Приветствую всех.
Состав: комбайн N2830, мульт npce288.
Принесли данный аппарат (полный труп) после каких-то варваров, при вскрытии обнаружил пузырь на плате и на самом процессоре (видимо реболили, компаунда не было), флешка биоса отсутствует.
После снятия и обнаружил отрыв нескольких пустых пятаков и небольшое повреждение маски. Восстановил маску, пузырь на текстолите практически рассосался.
Посадил новый процессор (такой же), флешку поставил Macronix 1.8в, прошитую первым попавшимся дампом.
Аппарат завелся, только напрочь не видело в биосе ни одного usb устройства, с настройками (secure boot, legacy игрался) версии ЕС и MAIN не совпадали . Питание 5в на портах присутствовало, на всякий прозвонил дата-линии, вроде ничего криминального. Подкинул жесткий от другой леновы, после загрузки в диспетчере usb2 не было совсем, на usb3 винда ругалась на дрова и отсутствовал wi-fi. Подумалось - не досадил. Покачал еще раз, чудо- в биосе появилась загрузка с флешки, в диспетчере устройств wi-fi карта. Загрузился с флешки, вроде все путем, только в конце загрузки выдало какую-то ошибку на отсутствующий файл.
Загрузился опять с жесткого.
И вот тут столкнулся с тем, что при загрузке Windows (10-ка 64 бит) порты usb отваливаются, в диспетчере -
1.неизвестное usb устройство
2.usb устройство не опознано (сбой сброса порта)
3.xHCI-совместимый хост-контроллер USB (с восклицательным знаком, дрова никакие на него поставить не смог).
Обновил биос через винду, версии ЕС и MAIN стали одинаковыми, в биосе опять не видит никаких usb устройств, при загрузке с жесткого в диспетчере остался только xHCI-совместимый хост-контроллер USB. Еще косяк- не до конца выключается при завершении работы, остается гореть светодиод на кнопке и на клавише NUM Lock, гаснут только при принудительном нажатии кнопки включения.
Вот такая длинная история, большое желание разбить все это поделие кувалдой, может кто-нибудь знает чего этому чуду современной техники надо? :wo)(ll:
 Заголовок сообщения: Re: b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:18
Судя по пузырю на текстолите - обрыв под процессором вполне вероятен. В идеале снять проц, прозвонить контакты юсб до процессорного места. Если не звонятся - значит там и собака порылась. Звонятся - значит не досадили.
Судя по "первому попавшемуся дампу" - вполне возможно, что версия биос несовместима. ВОзьмите с оф сайта, там безгеморрройные 4 мегабайта.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:06
Ну как бы и обновился с официального сайта, через винду правда. Если б не досадил, то не было бы загрузки с флешки. Если вернуть другой дамп (брал здесь на форуме), в биосе usb устройства начинают видеться. Проблема что после загрузки оси порты отваливаются. Не думаю что проблема в железе. Пузырь на плате рядом с процессором, там пистонов нет, обрываться вроде нечему. Под процессором самим все ровно. Прошивал также мульт, разными дампами, не помогло. Неполное выключение после завершения работы тоже не исчезает. Короче я в ступоре
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:29
Ок, а если поставить официальную винду 8.1? 10-ка может всякие баги давать.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 13:25
Попробую
 Заголовок сообщения: Re: b50-30 (ZIWB0/B1/E0 la-b102p rev 1.0) проблема с usb портами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 05:40
Да, все заработало на 8.1. Несмотря на разные версии прошивки EC и основного биоса, все порты, включая 3.0, определились. И стал корректно выключаться при завершении работы. Чудеса прям. Премного благодарен. Спасибо всем откликнувшимся. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Нужны позиционные номера деталей
Drjusha
04 мар 2016, 22:32
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
SmartIron
14 май 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3365
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
Fargus
1796
24 апр 2019, 12:35
Fargus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
