Приветствую всех.
Состав: комбайн N2830, мульт npce288.
Принесли данный аппарат (полный труп) после каких-то варваров, при вскрытии обнаружил пузырь на плате и на самом процессоре (видимо реболили, компаунда не было), флешка биоса отсутствует.
После снятия и обнаружил отрыв нескольких пустых пятаков и небольшое повреждение маски. Восстановил маску, пузырь на текстолите практически рассосался.
Посадил новый процессор (такой же), флешку поставил Macronix 1.8в, прошитую первым попавшимся дампом.
Аппарат завелся, только напрочь не видело в биосе ни одного usb устройства, с настройками (secure boot, legacy игрался) версии ЕС и MAIN не совпадали . Питание 5в на портах присутствовало, на всякий прозвонил дата-линии, вроде ничего криминального. Подкинул жесткий от другой леновы, после загрузки в диспетчере usb2 не было совсем, на usb3 винда ругалась на дрова и отсутствовал wi-fi. Подумалось - не досадил. Покачал еще раз, чудо- в биосе появилась загрузка с флешки, в диспетчере устройств wi-fi карта. Загрузился с флешки, вроде все путем, только в конце загрузки выдало какую-то ошибку на отсутствующий файл.
Загрузился опять с жесткого.
И вот тут столкнулся с тем, что при загрузке Windows (10-ка 64 бит) порты usb отваливаются, в диспетчере -
1.неизвестное usb устройство
2.usb устройство не опознано (сбой сброса порта)
3.xHCI-совместимый хост-контроллер USB (с восклицательным знаком, дрова никакие на него поставить не смог).
Обновил биос через винду, версии ЕС и MAIN стали одинаковыми, в биосе опять не видит никаких usb устройств, при загрузке с жесткого в диспетчере остался только xHCI-совместимый хост-контроллер USB. Еще косяк- не до конца выключается при завершении работы, остается гореть светодиод на кнопке и на клавише NUM Lock, гаснут только при принудительном нажатии кнопки включения.
Вот такая длинная история, большое желание разбить все это поделие кувалдой, может кто-нибудь знает чего этому чуду современной техники надо?
