Текущее время: 26 апр 2024, 11:56
 Заголовок сообщения: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:20
Пришёл с проблемой не включается.
По юсб д+ и д- на земле .
Заменил хаб . Старт и сразу стоп .
Прошил биос с форума . Тоже самое .
Батарейка память и проц рабочие и проверенные.
кварц в норме .
Что дальше смотреть не знаю .
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) старт и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:20
проверь все вторичные цепи на короткое оч похоже на гдето пробой
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:44
Нет короткого нигде .
На биосе при нажатии кнопки жизнь появляется .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 12:21
Я ставлю все таки на дохлые ключи по питанию ЮСБ, как минимум того разъема, по которму были линии в коротком.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:36
Ключи живы . От безысходности заменил мульт . Картина та же. Хозяева забрали без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок ThinkCentre Edge 72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) Где в биосе прячется MAC адрес сетевухи?
PORT
13
4348
05 ноя 2017, 16:44
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre M72z (winstron PIH61F Topeka 10124-3) проблема с серийными номерами при старте
ftm4
09 дек 2015, 17:51
ftm4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ThinkCentre Edge 72z (PIH61F\Toreka) Нужен дамп bios
dexstile
29 май 2014, 09:45
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkCentre 72 (pih61f/Topeka) Проблемы с инициализацией.
morya4okkk
26 мар 2017, 01:57
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkCentre Edge 71Z (IH61S MB 10124-1) Upgrade CPU, правка биоса
в форуме Lenovo
Slavik5555
10 дек 2022, 08:17
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, fedyss, GrassPlus, jacub, Oleg_little, sergej66 и гости: 46
