Текущее время: 19 апр 2024, 01:39
sarge425
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad S100 (Bitland BM5080) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2018, 02:56 |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Новгород
Подарили мне указанный нетбук, не рабочий. Проц атом N455. Ведет себя следующим образом: При включении всё доходит до вычитывания около 507 байт из флешки биоса, далее ничего не происходит. Поведение не зависит от того, установлена ли память и батарейка RTC. При запуске потребление 0,2-0,3А, стабильное. Кулер работает и его обороты меняются при нагреве процессора. Если кулер отсоединить, то ноут сам выключается через пару минут. Выключение с кнопки тоже работает. Напряжения на выходе всех регуляторов есть. Есть клок RTC 32 кГц на южнике, 25 МГц на сетке и поряка 50 МГц на тестовых точках возле генератора системного клока. Сильно греющихся элементов нет. Биос шить пробовал. Из потенциальных проблем замечено следующее: 1. Есть коррозия одного вывода EС, но это VCC многократно продублированный, 3.3В на нём есть. Как следствие, была разряжена батарейка 3.3В, я её заменил. 2. Есть скол на процессоре, но очень мелкий, порядка 0.1мм. 3. Почему-то нет генерации на втором кварце 32кГц, который подключен к EC. По поводу подключения POST карты есть непонятки. Там выведен LPC интерфейс на PCIe слот. Post-карту пока не припаивал. Это вообще имеет смысл при условии, что проц, похоже, даже не начинает бут-блок исполнять? Пока есть 2 возможных версии - либо проц поврежден в результате падения, либо память. Память пока подменить не могу, т.к. другой планки нет. Проц припаян и приклеен, на замену его тоже нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S100 (Bitland BM5080) Нет инициализации Добавлено: 02 янв 2018, 14:18 |
sarge425 писал(а): При включении всё доходит до вычитывания около 507 байт из флешки биоса, далее ничего не происходит Спрошу чисто из любопытства, вручную считали?
sarge425
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad S100 (Bitland BM5080) Нет инициализации Добавлено: 03 янв 2018, 08:12 |
manipulator Напряжения соответствуют схеме: 0.95 и 1.05В на проц, ещё были 1.5 и 0.75 на память, стандартные 3.3 и 5.0В. Но я смотрел на выходе регуляторов. Возможно, где-то по пути есть обрыв. Чтобы его найти, надо board view, который я не нашел. На процессоре пульсаций нет, т.е. энергопотребление не меняется. Т.е. проц либо ничего не делает, либо висит на одном месте. По поводу скола на процессоре - он небольшой. Где бы найти информацию начиная с какого размера сколы начинают влиять на процессор?
vldmrdnpr Подключил логический анализатор к флешке, далее применил анализатор SPI, выгрузил лог в эксель и посчитал кол-вол строк в таблице.
