Текущее время: 23 апр 2024, 23:49
Artstudio3
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения. Добавлено: 04 янв 2018, 20:33 |
Сообщения: 32 Откуда: Донецк
Ноутбук Lenovo B50-30. Модель 20382. LA-B101P. Состав: проц SR1W2 Intel N3530, NPCE288, NVidia N15W-GM-S-A2. Включается, нет изображения. Пришел в ремонт с пробитым NPCE288. Купил новый, прошил, запаял. Результата нет. Биос шили до меня, прошил дампом с сайта, ничего не изменилось. Напряжения все присутствуют. Проц в дежурке не греется. При включении проц и видюха греются в пределах разумного. Думаю, что прошился не теми дампами. Может есть у кого дампы именно с такой конфигурации. Поделитесь пожалуйста...
Есть другой Lenovo B50-30, модель тоже 20382, но внутри Intel N2840, NPCE288. Плата LA-102p, видюхи нет. Он в соседней теме. Как может быть в одной модели 2 разных ноутбука не пойму. С ними двумя уже голову сломал...
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения. Добавлено: 07 янв 2018, 11:53 |
Пины clear cmos нашел. Сбросил и clrp1 и clrp2. Старта нет. Всё также включается, всё в меру нагревается, но старта нет. Изображения нет что на внешний монитор, что на встроенный. По hdmi не пробовал, думаю там такая же картина. Есть такой вопрос. А дамп, считанный программатором Vertyanov JIG, подходит под мой программатор RT809H? Может я не то в мульт шью? ---------- Добавлено спустя 27 минут 47 секунд: ---------- Прошился дампом по ссылке viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2Ala+b101p%2A#p388439. Эффекта нет...
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения. Добавлено: 07 янв 2018, 12:46 |
Каким образом могло побывать 19в на мульте, если цепи заряда в порядке? Как я почитал, практически у всех такие ремонты обходятся заменой мульта на новый с прошивкой нужным дампом. И до этого вся проблема была в том, что нечем было шить. Осцилограф в нерабочем состоянии. Мыслю о покупке современного.... Ноут просто лежал и ждал времени, когда появяться мульты и способ прошивки. Думал будет рядовая проблемма, а тут не так всё просто. Есть ещё подозрение на видюху. А он сложно переводиться в UMA? ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Ещё один нюанс. Может это поможет локализовать проблему. Внизу платы есть 3 светодиода, из которых работает только один красный, когда заряжается АКБ. Остальные 2 молчат независимо от режима. Сбоку диод на наличие зарядки работает. При включении загорается диод около кнопки вкл. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Дабы не было путаницы, щас ещё раз прошью мульт этим дампом viewtopic.php?f=58&t=6140&p=388439&hilit=%2Ala+b101p%2A#p388439 и отпишусь... Уже и не помню что в нём точно зашито.
Artstudio3
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 20382 (LA-B101P) После замены и прошивки NPCE288 нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2018, 15:16 |
Итак, немного не было времени заниматься этим ноутбуком, но достал и такие итоги. Поменял мульт 288 на новый, предварительно прошив его нужной прошивкой. В итоге всё включалось, но изо не было никуда. Спустя некоторое время случайно выяснилось, что память в этих ноутбуках DDR3L! С пониженным питанием 1,35в. А я до этого как то не знал. Хотя и смущало меня питание памяти на матери 1,4в. Уже порос ноутбуками постарше, в которых везде обычная память. Но да ладно. Поставил нужную память, на дисплее никого, а на внешнем есть! Спасибо dmMaster78 за подсказку! Заменил свич и ноут заработал на свой дисплей!
В общем считаю тему решенной, Всем Спасибо за помощь!!!
