Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=70481 |
Страница 2 из 2 |
Lorandon [ 22 мар 2018, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. |
А мульт прошивал? |
aleksei [ 22 мар 2018, 14:53 ] | |
Да прошивал. |
Lorandon [ 22 мар 2018, 22:18 ] | |
Какой ACIN с БП и с зарядкой?Попробуй другой аккум подкинуть. |
aleksei [ 23 мар 2018, 08:33 ] | |
Как померяю отпишусь. |
aleksei [ 02 апр 2018, 15:59 ] | |
Lorandon писал(а): Какой ACIN с БП и с зарядкой? ACIN 0 вольт и с зарядкой и без. EC_SMB_DA1 , EC_SMB_CK1 доходят до мульта и PU301 BQ24727RGRR. Еще PQ303 AO4407A на затворе 3,5 вольта всегда открыт, поменял PQ306 DTC115EUA, PR305 10K был в обрыве поменял. PACIN есть на PQ309 2N7002W 3,29 вольта. ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 39 секунд: ---------- aleksei писал(а): PQ309 2N7002W поменял купленный в китае (новый, оказался брак) потом снял с донора и переключение с батареи на сеть заработало.PQ303 AO4407A стал работать как положено. Но зарядки так и не появилось на ЛБП 10 милливольт потребление всего.(( ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 58 секунд: ---------- Прошил еще раз мульт другой прошивкой также зарядки нет. значит дело не в нем. И поменял еще шим зарядки. Правда тоже заказывал с китая. |
klepik.u [ 03 апр 2018, 12:13 ] | |
там прога под названием Lenovo Energy Management в этой проги калибровка если ноут глюкнул при калибровки только повторять калибровку что бы зарядка пошла |
aleksei [ 03 апр 2018, 13:05 ] | |
klepik.u писал(а): там прога под названием Lenovo Energy Management
в биосе нету этой программы скачал на винду пишет что аккумулятор не родной хотя родной и работал от нее калибровку до этого не делал. |
klepik.u [ 03 апр 2018, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается. [РЕШЕНО] |
возможно из за определения не родной у ноута не докупался акум ? а может у родного слетела верните родной шим зарядки и проверте определение акумулатора |
aleksei [ 03 апр 2018, 16:20 ] | |
klepik.u писал(а): возможно из за определения не родной у ноута не докупался акум ? а может у родного слетела верните родной шим зарядки и проверте определение акумулатора нет не докупался. Старый ШИМ не работает. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: ---------- Прошил еще раз KB9012 зарядка пошла. Всем спасибо кто помог. Тему закрываю. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
