Текущее время: 19 апр 2024, 13:13
Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента Добавлено: 10 янв 2018, 11:58 |
А если немного подумать и тестером по плате поводить? На фото не видно, имеется ли связь с рядом стоящим светодиодом. Если есть, то рядом точно такая же цепочка из светодиода и резистора...
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента Добавлено: 10 янв 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 16:16 Наличности на руках: 85.35
Сообщения: 156 Откуда: витебск
igils писал(а): А если немного подумать и тестером по плате поводить? На фото не видно, имеется ли связь с рядом стоящим светодиодом. Если есть, то рядом точно такая же цепочка из светодиода и резистора... связь со светодиодом есть,рядом резистор на 460 ом установлен.можно такой же запаять?
Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента Добавлено: 10 янв 2018, 17:31 |
Можно, только он 470 ом. 460 - погрешность тестера, платы и самого резистора.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента Добавлено: 10 янв 2018, 19:20 |
igils писал(а): Можно, только он 470 ом. 460 - погрешность тестера, платы и самого резистора. понял!спасибо.а нету дампа для данной модели,просто он стартует,но нету изо.попробоавать перепрошить биос может для начала,спасибо.
dima-vitebsk
Заголовок сообщения: Re: 110-15ibr laptop ideapad (cg520 nm-a801) определение элемента [РЕШЕНО] Добавлено: 05 фев 2018, 20:11 |
dima-vitebsk писал(а): igils писал(а): Так на форуме есть, не стесняйтесь пользоваться поиском - http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=425500#p425500спасибо!будем бороться с ним дальше) ноут восстановлен.нашел под микроскопом еще одну сгнившую дорожку .всем спасибо!)
