Текущее время: 29 мар 2024, 18:00
gridnev
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0) КЗ по +3VALW и VCCRTC Добавлено: 10 янв 2018, 10:20 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2017, 23:39 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 10 Откуда: Voronezh
Привет, мастерам! Помогите советом пожалуйста. Попал ко мне этот ноут, невключайка. Разобрал, подключил ЛБП, потребление до включения 130мА, греется ШИМ 3В PU401, по силовому выходу КЗ 1.8 Ом, по выходу +3VLP есть 3.3В. На обе ШИМ дежурных PU401 и PU402 приходит EC_ON, значит мультиконтроллер жив. 5В силовые поднимаются. Снял перемычку PJ402, КЗ где то на плате, но и без нагрузки ШИМ греется, похоже выгорел внутренний ключ в чипе. Проверил сопротивления по выходам нижестоящих источников. +1.5VS 810 Ом, норма +1.05VS 72 Ом, норма +1.8VALW КЗ 0,8 Ом Так же КЗ по выходу PU701 +1 0VALW 0,4 Ом. Снял выходные перемычки, КЗ на плате за источниками. Заметил разряжена батарейка RTC, линия VCCRTC так же КЗ на землю. Видимо процессор пробит. Линии +3VALW и +3VALW_SOC вроде как соединены через перемычки RH1 и RH20, но их не нашел на плате пока что. Дал тока по +3VALW, виновником оказался мульт, снял, КЗ исчезло. Но по VCCRTC все так же 1.5 Ом на землю, по +1.8VALW и +1.0VALW тоже меньше Ома. Подал с ЛБП ампер по линии 1.8VALW, греется проц, похоже все же придется его заказывать. Мультиконтроллер ITE8586E получится зашить программатором postal3 и кто нибудь менял на этой плате процессор, где заказывали?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0) КЗ по +3VALW и VCCRTC Добавлено: 10 янв 2018, 11:12 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
gridnev писал(а): Мультиконтроллер ITE8586E получится зашить программатором postal3 и кто нибудь менял на этой плате процессор, где заказывали? Postal 3 не шьет эти MIO. Программатор Вертьянова на все случаи жизни. Процессоры мрут на этих платах регулярно. Вы не первый :)
gridnev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0) КЗ по +3VALW и VCCRTC Добавлено: 06 фев 2018, 18:00 |
Продолжение истории, мультиконтроллер и процессор заменил, программатор Вертьянова приобрел, ищу рабочую пару прошивок под основной БИОС и мультиконтроллер. Пока что плата не стартует, проц пытается считать БИОС, тот отвечает, но посылка очень короткая, потребление 120мА. Шил тем, что нашел в сети. С родного мульта считать не могу, битый по питанию. На форуме есть слитые дампы, но не могу скачать, не хватает сообщений. Выложите в теме пожалуйста. Нужна пара дампов БИОСа и мульта, для ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV:1.0 P.S. только что заметил что тема в ветке про Asus, модераторы, перенесите в Lenovo, пожалуйста.
gridnev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev. 1.0) КЗ по +3VALW и VCCRTC Добавлено: 07 фев 2018, 14:18 |
Пока что ни один комплект дампов БИОСа/мульта не дал положительный результат. Есть дампы мульта в которых потребление ставится в 60мА и не поднимаются основные напряжения, биос не читается соответственно. Второй вариант, когда мульт выдает энейблы, зажигает диод питания, идет короткий обмен проца с БИОС, потребление становится 120мА, на ноге SI БИОСа процессор после этого выставляет 0(возможно поведение зависит от прошивки мульта, вчера вроде была 1 после обмена). Самое интересное , что при длительном удержании кнопки, плата уходит в IDLE, потребление 10мА, поднимается 1 на ножке SI, так же "включается" с кнопки. Читал, что на этой платформе надо править БИОСы и мультовый и основной, если они не родные, к тому же у меня запаян реболленный процессор от китайцев. Видимо есть какие-то id в биосе и возможно в мульте, которые считываются, сравниваются, и на этом все тухнет. Сейчас залил родной БИОС, надо найти родной битый мульт и попытаться вытащить с него дамп, пока только такие идеи. Информация про правку БИОСов имеет место или это сказки?
