Текущее время: 18 апр 2024, 17:14
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 00:00 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
hovik писал(а): Это замеры в дежурном режиме. И как по дежурному режиму я могу догадаться, что у вас не так при включении??? Приведите сигналы через дробь - сначала в дежурке, потом после нажатия на кнопку ВКЛ. И смотрите каждый сигнал осциллом - не изменяется ли он хотя бы кратковременно...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 18:08 |
hovik писал(а): 100 EC_RSMRST# - 0,21/0,21v Как-то не понятно - у вас EC_RSMRST# 0, а SLP_S3# - SLP_S5# юг поднимает?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 18:09 |
hovik писал(а): 121 VR_ON - 0/0v 6 SLP_S3# -0/3.3v 14 SLP_S5# 0/3.3v 100 EC_RSMRST# - 0,21/0,21v 104 ICH_POK_EC - 1,8/1.8v
сигнал ICH_POK не возможности проверить, юг пока не снимал. Зачем же юг для этого снимать? Там есть несколько резисторов, на которые он приходит... То, что выделено - есть плохо. 121 VR_ON - 0/0v 116 SUSP# - 0/0v Это значит, что нет ни системного питания, ни питания проца, а 100 EC_RSMRST# - 0,21/0,21v - то, что юг в ресете. 104 ICH_POK_EC - 1,8/1.8v - вообще что-то странное, должен быть 3.3в. Измеряйте ICH_POK - это то же самое, только на юге. Может, юг сажает? Поскольку 95 SYSON - 0/3.3V, смотрите питатель, которые этим сигналом включается (ISL6228), формируемое им по SYSON напряжение и ответный повергуд. Если там всё в порядке, то смотреть в сторону южника. И отсоединить от платы всю периферию, кроме проца и памяти.
hovik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 18:50 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
Спасибо за помошь. тагансити писал(а): Поскольку 95 SYSON - 0/3.3V, смотрите питатель, которые этим сигналом включается (ISL6228) Я так понимаю ISL6228 включается при наличии 2 сигналов Syson и susp#, второй из них отсутствует соответственно. Попробую поменять юг.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 18 май 2012, 19:01 |
Итак, что печального мы имеем: 104 ICH_POK_EC - 0/0v 121 VR_ON - 0/0v 116 SUSP# - 0/0v Все эти сигналы формирует мульт. При этом юг по питанию сынициализировался: 117 PBTN_OUT -0/3.3v 100 EC_RSMRST#- 3.3v 006 SLP_S3# - 0/3.3v 010 SLP_S4# - 0/3.3v 014 SLP_S5# - 0/3.3v И одно из системных питаний поднято: 95 SYSON - 0/3.3V Посмотрите в его сторону - так, как я писАл выше, а также гляньте, кто этим напряжением питается - может, кто-то из них не формирует какого-то повергуда, нужного мульту. И посмотрите, общаются ли мульт и южник по SMBus (ноги 77 - 80 мульта). Если обмена по SMBus нет, то подозрение на юг. Разумеется, при условии, что биос 100% рабочий!hovik писал(а): Я так понимаю ISL6228 включается при наличии 2 сигналов Syson и susp#, второй из них отсутствует соответственно. Неправильно понимаете! susp# включает +1.5VSP, а 1.8V_EN (которое формируется из SYSON) включает +1.8VP. Там каналы независимые!
Rom
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не стартует Добавлено: 28 май 2012, 00:19 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Kramator писал(а): hovik вы проверяли BIOS ? (прошивка, питание ) читайте внимательно тему с начала!
