Текущее время: 19 апр 2024, 17:22
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 10 янв 2018, 16:26 |
vldmrdnprв Этой теме 38-40 пинах 8 вольт Плата очень похожая + коннектор для шлейфа матрицы очень похож ( думаю что такой самый ) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- vldmrdnprЭто совсем другая плата ( очень старая ) .
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 10 янв 2018, 16:43 |
B+ на плате у Вас какое? Какой чарджер? p.s. Почитал, там, по ходу B+ - 8V. Если так, значит 8,6 на матрице - нормально.
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 10 янв 2018, 23:41 |
Б+ тоже 8.6 примерно. Заметил странности с открытием и закрытьем транзистора ( который переключает батарею и б+ ). Транзистор поменял - ничего не дало. Буду менять чарджер ---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 33 секунды: ---------- Исходя из Этой, и Этой теме - B+ = 8.6 вольт. Чарджер думаю смысла менять нету...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 12 янв 2018, 11:14 |
Lenovo матрицы не делает. Bucha писал(а): напишите название матрицы и сделайте замеры на разъёме со стороны матрицы. Какую помощь Вы ждете, если не даете никакой информации?
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 12 янв 2018, 16:49 |
vldmrdnprИзвините. Модель матрицы : B140XTN02.A Итак ноут стартует , картинка есть, но нету подсветки. Согласно даташиту на матрицу приходит : BL_PWR = 8.6 v BL_ENABLE = 3.3v Получается что питания на подсветку матрицы есть , сигнал включения есть, но подсветки нету.... Матрицу другую подключал ( по даташиту аналогичная , но от ноута 15.6 ) , и тоже изображения есть, но без подсветки .
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 12 янв 2018, 17:01 |
BL_PWR_DIM ещё нужен, не 0.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 12 янв 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
MSF113 писал(а): BL_PWR_DIM ещё нужен, не 0. Это управление подсветкой, идёт скорее всего в мульт Смотрите если там нет кз. Походу мульт подкинуть нужно, но тут навеняка хитрый со своей прошивкой. Можно обрезать и подать туда 1,5-1,7в что бы убедится что работает, но лучше мульт менять (имхо)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
makar303
Заголовок сообщения: Re: Lenovo flex 2-14 (wistron lf14m) Нет подсветки Добавлено: 13 янв 2018, 15:16 |
Bucha писал(а): 12, 13 ножки что у вас ? 12-13 ножка LCD_VCC - 3.25 v. 4.65 kOM
