Текущее время: 03 май 2024, 12:27
SoulDragon
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо Добавлено: 11 янв 2018, 01:26 |
Зарегистрирован: 07 фев 2016, 21:28 Наличности на руках: 14.34
Сообщения: 121 Откуда: Россия
Здравствуйте. Включается от бп с кнопки, отключается. От Акб включается, горит светодиод питания и зарядки АКБ, при подключения бп, светодиод зарядки моргает с периодом 5 сек. Чарджер менял. Напряжение от бп ЦП- 0,778 / 0,879 3,3- 3,195 5- 5,09 ОЗУ- 1,346 Чарджер от бп ACN- 0 Acdv- 20.17 acok - 0 acdet- 2.731 Стоит realtek 8107e - это шим питания? Не могу найти даташит. На флэшке смотрел на пятой ноге осциллографом, при включение проскакивает сигнал и тишина. Прошивал биос флэшки, мультик прошить нечем. Поделитесь куском схемы с последовательностью запуска, пожалуйста.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо Добавлено: 11 янв 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
SoulDragon писал(а): Стоит realtek 8107e - это шим питания? это сеть
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо Добавлено: 11 янв 2018, 11:41 |
Сопротивления по дата линиям на USB измерьте. Если меньше килоома - процессор менять.
SoulDragon
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо Добавлено: 11 янв 2018, 12:08 |
MSF113 писал(а): Сопротивления по дата линиям на USB измерьте. Если меньше килоома - процессор менять. по датам 520 Ком. Попробую найти донора и поменять мульт. Что почти не реально в нашем городке. Из за кривого дампа может быть такое поведение? Стоит ли попробовать прошить ещё раз флэшку?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (aivp1/aivp2 la-c771p) Нет Изо Добавлено: 11 янв 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
SoulDragon писал(а): Из за кривого дампа может быть такое поведение? Стоит ли попробовать прошить ещё раз флэшку? надо и основной Bios, и прошивку EC одинаковой версии залить
