Текущее время: 05 май 2024, 09:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo: EEPROM матриц Добавлено: 24 июн 2016, 07:21 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Lenovo S400 (LA-8951P) При замене битой матрицы на любые другие "мигала подсветка" (как в теме viewtopic.php?f=58&t=45291&hilit=%2As400%2A) Прошивка дампом из родной матрицы проблему решила. Вложение: N140BGE-LA2_rev_C1_Lenovo_S400.zip
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Lenovo: EEPROM матриц Добавлено: 03 ноя 2016, 16:07 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Может кому пригодится, а может кто и так знает lenovo G500 стояла LP156WH4 (TL)(N2) заменил на LTN156AT05-нет регулировки яркости(прошивал и дампом с родной и с форума) Подошла прошива с LTN156AR21 слитая с lenovo G580. Как то так
tfd1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo: EEPROM матриц Добавлено: 13 июл 2023, 15:25 |
Зарегистрирован: 10 июл 2023, 18:17 Наличности на руках: 37.01
Сообщения: 18 Откуда: Kyiv
LG-PHILIPS LP150E05-A2. SXGA+ PnP идентификатор дисплея LEN4043. Появилась у меня по схеме "сначала была матрица, а не ноутбук". Панель успешно трудится в аппарате другого производителя. Тем-не менее, по сведениям из сети, в оригинале это FlexView Display 1400x1050 для Lenovo. Авось кому пригодится. )
