Текущее время: 02 май 2024, 02:01
max83461
Заголовок сообщения: Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00 [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день. Есть только плата от аппарата. Поведение: нажатие на кнопку -> потребление 20-30мА около 1..3 секунд -> дальнейшая загрузка с потреблением в пределах 0.9-1.1А. Питания процессора, видео поднимаются. На посткарте 00. Подкидывал проц, оперативку исправные - также. Нашел повер сиквенс от lA-4141P. Он вроде подходит по сигналам и конфигурации. Проверял сигналы с конца:
H_RESET# - не могу проверить - между GM и CPU идут PLT_RST# - 3.3 в - не сниматется H_PWRGOOD - не могу проверить - между ICH и CPU идут CL_RST# (на повер сиквенсе этот сигнал не инверсный, у меня на схеме инверсный) - идет через подтяжку к 3.3в через резистора. Резистор на плате не распаян, на одном пятаке 3.3 в, на второй стороне 1.5В. Т.е делаю вывод, что сигнал амплитудой 1.5в и не снимается. ICH_PWOK - 3.3в на мультиконтроллере.
Может у кого был такой случай? Не уверен в том, что проблема с севером. А менять и ждать заказ долгое время не слишком хочется!
Андрей3703
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00 Добавлено: 12 янв 2018, 00:08 |
Сообщения: 221 Откуда: Иваново
Так гляньте осцилографом есть генерация на выходах клокера или нет ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Не снимется ресет, означает что CL_RST# - 0, а у вас я так и не понял сколько, если 3,3 это нормально, 1,5 ... не очень, но генерация то же должна быть скорее всего
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00 Добавлено: 12 янв 2018, 11:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
max83461 писал(а): Это же обратный сигнал, о чем говорит знак # после названия сигнала. Или не так? Не обратный, а инверсный. Указывает на то, в каком состоянии сигнал активный. Будет лог "0" - будет сигнал RESET активным. И пассивным вся остальная схема.
max83461
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 3000 g430 (LA-4211p) Нет инициализации, пост код 00 Добавлено: 15 янв 2018, 08:18 |
О, да, простите, опять тупанул. Выходит, если PLT_RSR# 3.3 в, следовательно (не учитывая последний сигнал), скорее всего, питания все поднимаются. Постов нет. Значит скорее всего север.
