Текущее время: 25 апр 2024, 12:22
1rockster1
Заголовок сообщения: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 11 янв 2018, 19:54 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 13:53 Наличности на руках: 46.04
Сообщения: 128 Откуда: Рубежное
Здравствуйте , попала плата на ремонт , если нажать на кнопку вкл то он включается и ест сначала 0.7A а потом 0.26A и после ничего не происходит. pl802 77ом +1v (+1.05VSP) pl704 18ом +1.7v (на другой стороне дросселя 1.45V ) (+CPU_CORE) pl502 310 ом +1.3v (+1.35VP) pl402 мегаомы +3.4v (+3VALWP) pl404 мегаомы +5v (+5VALWP) если есть рабочий дамп скинте пожалуйста я попробую его вот мой дамп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- viewtopic.php?f=58&t=70615в этой теме
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 11 янв 2018, 20:28 |
Поискать самостоятельно по форуму стесняетесь? Надо, чтоб кто-то это за вас сделал?
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 12 янв 2018, 18:45 |
Если пробовали несколько прошивок, а поведение не меняется, логично предположить, что дело в чем-то другом. Самое простое: USB на пробой по линиям данных проверялись?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 12 янв 2018, 23:16 |
1rockster1 писал(а): pl704 18ом +1.7v (на другой стороне дросселя 1.45V ) (+CPU_CORE) маловато для таких процессоров. (~60 - 100 Ом)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: yoga 2 13 (zivyo la-a921p rev 1.0) включается но не запускается биос Добавлено: 13 янв 2018, 09:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 683.97
Сообщения: 603 Откуда: Eversong
Вот мой лично нарезанный с офсайта и 100% рабочий дамп, с ним уже два аппарата ушли. Внимание, обязательно прошивать оба файла. p.s. на pl704 чот дохрена падение. Точно правильно измерили?
