Текущее время: 27 апр 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: G700 (BAMBI REV:2.1) 19v Попало на средний контакт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 21:02
Ноут G700
Шим - tps51225c
Хаб - SJTNV
Мульт - IT8528e-fxa
Попало 19 вольт при рабочем ноуте на средний контакт. ноут вырубился.
При вскрытии обнаружено 19в было на шиме на 12 ноге и дырку в шиме tps51225c. заказал шим и мульт.
Как пришли заменил. пропало 19в было в кз на мосфет 3.3в irs8342 и мосфет SI4134DY одна из 3х стоят возле оперативы.
снял мосфеты 3.3в 2шт и SI4134DY кз по 19в пропало. на шимке Появились напряжения VREG3-3.3в, VREG5-5в и на кнопки включения. на шиме нет напряжения en1 en2. на дроселях 3.3 и 5 вольт не было напряжения. Снял дроселя и мосфеты irs8342, померял сопротивление на питание 3.3в - 9ом и 5в- 100ом.
С помощью бп подал 2в на линию 3.3в начал греться хаб, и потребление 1.5ампера.
мосфеты заказал скоро должны прийти. а пока хочу найти кз по 3.3в. я так понял надо менять хаб. почитав много тем пишут что должно вроде быть 30ом и выше по 3.3в снимать хаб просто так не хотелось бы. подскажите куда дальше рыть. схемы нет на эту модель не очень удобно. еще хотел узнать за что отвечает мосет SI4134DY возле оперативы фото ниже прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (BAMBI REV:2.1) 19v Попало на средний контакт.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 13:00
охота не охота а хаб снимите его тоже убило судя по всему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 300-15IBR (NM-A47) +19 на средний контакт разъема питания
Mik4@
31 мар 2018, 22:56
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55vd (x55vd) Попало 19в на шину 5в.
Feniksjan
22 дек 2015, 09:37
Feniksjan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD 700-15isk (LOL SKL MB 15221-1) 19 вольт попало на шину +5vs
vetzit
12
2826
11 июл 2019, 21:28
vetzit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook 1370 (820-3053-a) MacBook 1370 средний пин коннектора зарядки
в форуме Apple
pas50
03 июл 2016, 11:48
pas50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
