Текущее время: 25 апр 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9912p) Изо есть только на внешку
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:26
Пришел с диагнозом не показывает. На JLVDS1 по ножкам 1/2-20В, 7(BKOFF#)-0В, 8(INVT_PWM)-0В, 21(+3VS)-3.3В, 22(+LCDVDD_CONN)-2.2В, 26(+3VS_CMOS)-3.3В. Для проверки прошил прошивку VAWGA-GBLA-9911P1.0. Без изменений. На 7(BKOFF#)-0В, 8(INVT_PWM)-0В, так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9912p) Изо есть только на внешку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:02
Можно встречный вопрос?
Как, по-вашему, ноутбук понимает, что у него есть матрица с интерфейсом LVDS и после чего он должен дать на нее питание и зажечь подсветку?
Эксклюзивные случаи вроде некоторых сони в расчет не берем.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:27
Черномор, слишком издалека)
не смущает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА.
ratich.b
1857
29 сен 2018, 10:45
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9912P) Нет изо
frag5532
12 сен 2021, 13:50
frag5532 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2433
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 ( Platform: LA-9912P ) Рабочий bios dump.
mastermisha
15 май 2014, 16:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
Abduldjalil
8520
24 июн 2014, 14:45
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, brokonyer55, Rain, ruzalit, Serguz05, xusan и гости: 33
