Текущее время: 23 апр 2024, 21:40
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается Добавлено: 13 янв 2018, 20:51 |
Сообщения: 324 Откуда: Краснодар
Принесли вчера данный девайс с проблемой не включается!Оказалось кз по 5 и 3 вольтам.Сгорела дежурка pu401, сгорел мульт it8586,также сгорели звук и U2 и U3.После замены всех сгоревших элементов, прошил мульт вертьяновым и основной дамп. При нажатии на кнопку включения поднимаются все основные напруги на дросселях секунд на 5 и тухнет, если несколько раз подряд нажимать кнопку вкл то он не выключиться. Если подключаю матрицу то при нажатии кнопки вкл на матрице ели заметно появляется подсветка как я понимаю попытка выдать изо, но продолжает выключаться и включаться.Есть подозрение что досталось самому гибридному мосту! Подскажите что ещё проверить??? Замеры на дросселях: pl401-3.3v pl402-5v pl501-1.35v pl903-1.04v pl904-0,96v pl602-0,95v pl3-1,88v Сопротивление по дата линиям по 20Ком падение напряжения одинаковы Ещё заметил что при подключенном БП без нажатия кнопки вкл поднимается напряжение +0.95VALWP.
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается Добавлено: 13 янв 2018, 21:39 |
alex.boldyrev888 писал(а): 1.8valw Плата без дискретного видео, pu601 не распаян. ---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ---------- +5VS-5Ком (J12) +3VS-62Ком (J11) +1.5VS-43Ком (PJ603) +1.8VS-1.4Ком (q39) +0.95VS-106Ом (PJ605) +0.675VS-1.9Ком (PJ503) Что дальше проверить?
alex.boldyrev888
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается Добавлено: 14 янв 2018, 22:13 |
IOD писал(а): мне когда-то помогла вот эта прошивка Спасибо буду пробовать
