Текущее время: 29 мар 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B950 (F5101) Диагноз не включается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:38
Здравствуйте! В ремонте новичок. Принесли ноутбук Lenovo B950 с диагнозом не включается. При разборке нашел прогоревший конденсатор. По аналогичной схеме (scheme-lenovo-b590-wistron-la480) определил его как SC10U25V5KX-GP с параметрами 10Uf 25V. После его удаления плата стартует. Нашел похожий на плате HP 655 (FOXCONN NEWTON_BR_HPC MB_MV_V1, PN_010172W00-36V-G) (фото). Проверил на MG328 - показывает 12Uf. Вольтаж по схеме должен быть как понимаю 25v. Маркировка по схеме 10nF X7R 25V.
Вопрос надо ли что то еще проверить ? Или если нормально работает, то можно собирать ноутбук?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B950 (F5101) Диагноз невключается.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:43
Если работает, то ничего проверять не нужно. Зачастую пробитый кондер и есть вся неисправность.
Более того, можно вообще его не менять, ограничившись лишь его удалением.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (59381366) (f5101 1.1a/6v) С установленой ОЗУ не стартует!
r3xi_Z
26 мар 2024, 22:00
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V580c (20160) (F5101:1.1/6V) нет инициализации
ds.80
27 июл 2015, 17:35
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf22s1r (MB-243) Залитик,после руки из попы,диагноз замена материнской платы
в форуме Sony
Maksim S
13 янв 2018, 16:31
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен диагноз - печатающая головка Canon Pixma G1400
YrikV
25 июн 2019, 10:19
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует.
в форуме Gigabyte
ceknfyif
22
5181
14 май 2023, 18:51
Dpo4uJIa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, alex481516, CrD, ganteler, ildarvolkov, manikenxD, tek и гости: 25
