Текущее время: 29 мар 2024, 11:30
 Заголовок сообщения: Моноблок S20-00 (LA-B621P) Кз по D+ D-
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 12:05
Собственно пришёл этот моноблок с проблемой не включается .
Ну сразу начал тыкать мультиметром на предмет КЗ и по d+ d- usb по 5ом.
Дело было перед новым годом и поэтому был отодвинут в сторону . Сейчас добрался и о чудо , сопротивление в норме . Но как только подключаешь БП опять кз , не знаю на какое время , но пока все отключил и ничего не меняется .
Комбайн менять ?
Да . КЗ только на одном USB , на 2х других одна из линий по 15Мом . Вторая вообще не звонится.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок S20-00 (LA-B621P) Кз по D+ D-
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:17
КЗ по USB-3.0 или по USB-2.0?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:33
На всякий случай проверьте защитные диоды если они там есть, вдруг повезет.
Помимо этого, если кз по USB 2.0, то порт может идти через USB-хаб а не напрямую в комбайн.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 16:29
Заменил комбик . Аппарат завёлся и стоит теститируется )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (ZAA30 LA-B621P Rev. 1.0) Помогите опознать микросхему
kinq
18 фев 2016, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (ZAA30 LA-B621P Rev. 1.0) Ищу dump bios
InsideMan
30 авг 2016, 18:18
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Lenovo S20-00 (la-b621p) Помогите опознать микросхему
buchara79
25 фев 2018, 14:27
super_twix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo S20-00 (LA-B621P) machine type model и system-unit serial number -INVALID
Pupa
18 дек 2020, 13:44
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo s20-00 (ZAA30 LA-B621P rev.1.0) Нет инициализации
Muxa1231
04 фев 2024, 17:36
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Angell, eremenko_aleksey, Lflash, xaljavshik и гости: 34
