Текущее время: 29 мар 2024, 16:49
Seriouse
Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 15 янв 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2013, 13:55 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 124 Откуда: Дубна
Принесли ноутбук с другого сервиса со словами не включается и с разряженным АКБ. Следов пайки не обнаружено, хотя не исключаю, что разъем менялся. Так вот при подключенном БП без АКБ ноут не включается, если вставить АКБ, то ноутбук включается и работает, но при этом не заряжается. Ситуация аналогична viewtopic.php?f=58&t=43763.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 17 янв 2018, 10:16 |
Lex66 писал(а): А как не включается? не пытается даже? проверьте ногу идентификатора - на этой платформе она важна не реагирует на кнопку вообще, при этом если вытащить батарейку биоса, то при подключении БП без АКБ идет автостарт и через несколько секунд ноут вырубается, от АКБ ноут включается с кнопки без проблем ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- traderml писал(а): Не именно на этой модели, но на других попадалась такая проблема, решалось заменой ЧАРДЖЕРА. Завтра должен приехать чарджер BQ737 и попробую поменять ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 27 секунд: ---------- Хотя вряд ли, что виноват именно чарджер, такое ощущение, что отсутствует каой то сигнал, или не хватает питания. Замеры на чарджере ACP и ACN-19v CMPOUT,CMPIN,ACOK-0 ACDET-2.7 IOUT-0 SDA,SCL - 3.3 ILM-2 /BM-0 SRN,SRP-2.6 REGN,BTST-5.9 HDRV,PHASE-2.6 VCC-19.5
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 19 янв 2018, 16:14 |
KVM писал(а): блок питания заведомо исправный подкинуть нужно было сразу . Блок питания сразу подкинул, к сожалению, ситуация с ним не меняется. Чарджер пока не привезли, проверить замену его не могу. Отпишусь как будет. ---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ---------- Lex66 писал(а): для проверки с ноги идентификатора резистор 300 или 500 Ом на землю повесьте Повесил, ситуации так же не поменялась!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 31 янв 2018, 09:21 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Seriouse писал(а): Напряжение на ADP_ID 3.3В постоянное после бодключения БП. С оригинальным БП на 65 Вт ADP_ID должен быть около 0.9v. Там в районе разъема должна быть сборка 2n-каналов 6-ногая. С неё бы замеры увидеть.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 31 янв 2018, 13:41 |
Mardekai писал(а): Seriouse писал(а): Напряжение на ADP_ID 3.3В постоянное после бодключения БП. С оригинальным БП на 65 Вт ADP_ID должен быть около 0.9v. Там в районе разъема должна быть сборка 2n-каналов 6-ногая. С неё бы замеры увидеть. Около разъема именно нету сборки, а вот около чарджера есть сборка 2 N-канальная, убирая которую ноутбук включается от БП. Без АКБ 1-4 0В, 5-6 5,98В с АКБ и БП 1- 0В 2 - 4,29В 3 - 3,28В 4-6 - 0В Без БП, с АКБ почти всё по нолям, может из-за того что АКБ разряжен сейчас.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 31 янв 2018, 14:21 |
Seriouse писал(а): около чарджера есть сборка 2 N-канальная Это не то. Данная сборка за AC_IN_OC# отвечает. Хотя проблема возможно как раз в этом. Только от БП ноут включается? А с БП+АКБ нет?
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания Добавлено: 31 янв 2018, 14:42 |
Mardekai писал(а): Seriouse писал(а): около чарджера есть сборка 2 N-канальная Это не то. Данная сборка за AC_IN_OC# отвечает. Хотя проблема возможно как раз в этом. Только от БП ноут включается? А с БП+АКБ нет? Сборку менял не помогало. Да ноут стартует только с БП, если вставить АКБ, то работает от АКБ. С обратной стороны есть сборка , но я не уверен, что она имеет отношение к схеме чарджера ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Была бы схема, чтобы понять, что за сборку искать.
Seriouse
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2018, 17:47 |
Mardekai писал(а): Seriouse писал(а): Была бы схема, чтобы понять, что за сборку искать. download/file.php?id=938846 ногая только одна я так понял, которую я и указал
