Текущее время: 25 апр 2024, 08:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (nm-a271) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:35
Здравствуйте.
Принесли ноутбук Lenovo G50-70, плата nm-a271 rev 1.0 с проблемой не включается.
Со слов клиента: включаться перестал после замены шлейфа матрицы (ноут долго лежал разобранный, ждали шлейф, потом собрали и не включается).
При подключении питания, потребляет 0.01А. После нажатия на кнопку питания загорается светодиод (индикатор включения), потребление так и остается 0.01А. С кнопки ноутбук выключается (светодиод гаснет).
Дежурные напряжения в норме.
Основной биос прошил, ничего не поменялось.
Биос мультиконтроллера прошил (мультиконтроллер нормально определился и прошился), тоже ничего не поменялось.
Пару раз такая проблема была в более дешевых ноутбуках с процессорами типа N2840. Там все решалось заменой процессора.
Могли ли здесь привалить процессоро-хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (nm-a271) не включается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 14:41
Кроме хасвела на плате потреблять нечему. Скорее всего его под замену
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 11:10
gogoer
А батарейку CMOS выпаивали когда шили биос ? Без батарейки CMOS включали?
возьмите схему от nm-a311, они похожи, отследите линию RTC, проверьте там сопротивления со стороны процессора
также прозвоните линии USB , сопротивление проца+хаба( проц но питания что на проц что на хаб разные) и видео
в дежурке хаб не греется ( маленький кристал на процессоре ) ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 15:21
Кроме дежурных напряжений питания больше никакие не поднимаются после нажатия на кнопку или вы не измеряли ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.
naurion
20 июн 2016, 21:17
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
