Текущее время: 20 апр 2024, 02:10
 Заголовок сообщения: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 19:11
Доброго времени суток.
Принесли аппарат с сервиса, почистили от пыли перестал выводить картинку.
Подключил пост карту 00h, прошил биос побежали пост коды до BE висит секунд 10-15 и пробегаю дальше до FA. Как я понял это ругается на видеочип. Питание все есть.
Попробовал переделать в uma, так же висит на BE и после FA.
Подтянул сигналы PCH_GPIO38 и PCH_GPIO67 к 3,3, но на сигнале PCH_GPIO67 после резистора со стороны хаба - 0. Сопротивление после резистора со стороны хаба - 12кОм.
Хаб в центре платы под компаундом близко к сокету и видио, и в ХАБЕ ли дело? или я еще что то не сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 10:09
а поиск по форумам говорит что проблема в ME регионе.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo E530 (LA-8133p) переделка в UMA пост FAh  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:24
Спасибо! За пинок в нужном направлении!
Пришлось покумекать, до этого не приходилось для hm77 менять регионы. менял только для 55. Слепил из 2 флэшек один фаил, заменил регион и ура, есть картинка!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e530 (la-8133p) пост код 68
masterjaknotebook
1291
26 июл 2019, 18:49
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины
Leo_vrn
1382
14 авг 2020, 22:28
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133p) фотография обвязки HM77
Dima08h
2922
14 июн 2015, 13:43
kart0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8133P REV:1.0) Помогите определить наминал резистора
hunter_nick
20 май 2014, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E530 (LA-8133P) нет инициализации
Eaglowl
17 янв 2015, 17:02
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
