Доброго времени суток уважаемые специалисты. Имеется ноутбук Lenovo B 590 который выключается после запуска через 10 - 15 секунд, при этом нет никакой индикации на экране. Дежурка 3 и 5 Вольт есть. на входные транзисторы приходит 19 Вольт. Грешу на северный мост. Чтобы проверить хочу подключить пост карту и посмотреть код ошибки но не пойму как это сделать. Подскажите плиз или посоветуйте что может быть ещё.
Схема.Материнка с пост картой.Материнка с пост картой (другая сторона).Через интерфейс Mini-PCI-E (куда плата для wi-fi подключается) не показывает коды. Видимо это плата не поддерживает интерфейс Mini-PCI-E.
Ютуб и гугл особо не помог... нашёл вот такой
мануал к пост карте.
Решил попробовать через
LPC интерфейс.
Как я понял всё сводится в тому чтобы подпаять контакты FRE, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLK и 3V к соответствующим местам на плате.
3V - c дежурки можно взять.
GND - земля.
D3, D2, D1, D0 - можно взять с
Mini-PCI-E, WLAN1 согласно схеме.
RST, CLK и FRE - тоже с
WLAN1.
Исправьте меня возможно я ошибаюсь. Пока не пробовал так сделать. Как сделаю отпишу.
