Текущее время: 19 апр 2024, 10:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (la58 mb 11273-3) выключается через 10 - 15 сек. после запуска.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 23:58
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Имеется ноутбук Lenovo B 590 который выключается после запуска через 10 - 15 секунд, при этом нет никакой индикации на экране. Дежурка 3 и 5 Вольт есть. на входные транзисторы приходит 19 Вольт. Грешу на северный мост. Чтобы проверить хочу подключить пост карту и посмотреть код ошибки но не пойму как это сделать. Подскажите плиз или посоветуйте что может быть ещё.
Схема.
Материнка с пост картой.
Материнка с пост картой (другая сторона).
Через интерфейс Mini-PCI-E (куда плата для wi-fi подключается) не показывает коды. Видимо это плата не поддерживает интерфейс Mini-PCI-E.
Ютуб и гугл особо не помог... нашёл вот такой мануал к пост карте.
Решил попробовать через LPC интерфейс.
Как я понял всё сводится в тому чтобы подпаять контакты FRE, D3, D2, D1, D0, GND, RST, CLK и 3V к соответствующим местам на плате.
3V - c дежурки можно взять.
GND - земля.
D3, D2, D1, D0 - можно взять с Mini-PCI-E, WLAN1 согласно схеме.
RST, CLK и FRE - тоже с WLAN1.
Исправьте меня возможно я ошибаюсь. Пока не пробовал так сделать. Как сделаю отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (la58 mb 11273-3) выключается через 10 - 15 сек. после запуска.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 03:17
Ну для начала требуется перепрошить биос заведомо рабочим дампом (флешки тоже имеют свойство умирать), и по возможности подкинуть другой (заведомо рабочий) проц и озу. Ну так, чисто для исключения простейших вариантов. В дальнейшем если система питания запускается и при старте поднимаются все напряжения - то можно грешить на PCH.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 21:54
Оперативку проверил на другом ноуте - работает. Проц не могу проверить.
Припаял пост карту - показывает ноль (никаких кодов не идёт), паял как на схеме нарисовано.
Может киданёт кто ссылку на нормальную пост карту чтобы подошла к этой мат. плате.
И ещё не могу понять где находится чип с биосом. Чтобы его попробовать перепрошить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:31
Bios находится обычно рядом с мультом или Югом
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 09:44
Выяснил что не ту я схему нашёл. А нужная мне схема на сайте в котором надо зарегестрироваться и тест пройти потом скачать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
3329
13 дек 2016, 13:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 mb 11273-3) не стартует
Алексей KZ
01 фев 2015, 04:33
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hima и гости: 29
