Здравствуйте! Такая странная проблема: под Windows 7 и 10 когда видеокарта автоматически определяется и устанавливается как Radeon 7400m - или вообще нет изображения после загрузки или артефакты в виде ровных полос по экрану. Если взять старый 12.1 драйвер или вручную установить её как 6400m series - всё нормально работает, проходит любые 3d тесты. О_о Сам видеочип - 216-0809024 должен быть AMD Mobility Radeon HD 6470. ID видеокарты - 1002 6760. Это менять видеочип или это всё же может быть что-то другое?
santokho
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z565 Model 20066 (Lenovo Guam) Странности с видеокартой...
Добавлено: 13 янв 2018, 22:05
Зарегистрирован: 16 окт 2011, 19:08 Наличности на руках: 85.02 Сообщения: 21 Откуда: Indonesia
Вы пробовали проверить его с помощью FurMark?
neebet
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov и гости: 47
